1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Разделижл в доме освещение на три группы (получается 3 автомата), как и какие узо подключить на эти автоматы?
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    что-то скромно у вас.
    Допустим на свет вы поставили на каждую группу по автомату на 16А.
    Можно до каждого автомата (или после) поставить по УЗО на те же 16А-30мА
    Можно сэкономить - и поставить одно УЗО перед тремя автоматами номиналом на 50А или меньше - если вводной автомат (надеюсь он есть) - меньшего номинала.
    Какие УЗО - это зависит от бюджета. Если не сильно много - в любом магазине что понравиться, хоть от ИЭКа, хоть ДеКрафта.
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Почему скромно, объеденил ближайшее помещения в группы по 2-3 комнаты, не любитель на каждую комнату свой автомат и кабель делать на "свет", по нагрузкам более чем, ибо автомат 10 ампер - это 2200Вт у меня и половины этой мощности на освещение не наберется.
    Вот и думаю групповое узо ставить или для удобства поиска неисправностей в случаи срабатывания узо поставить на каждый автомат отдельно.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И это правильно. Ещё правильнее взять 2-3 УЗО и перемешать под ними розеточные и световые группы.
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    с вашими 3-мя автоматами можете не париться и поставить одно групповое УЗО, поиск неисправной группы - 15 секунд.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    С какими характеристиками узо лучше взять, с учем того, что на этих автоматах и "мокрые" помещения?
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    на помещения разных категорий лучше ставить разные автоматы и УЗО
    Для комнат - УЗО на 30мА, номинал по току - не столь важен - главное чтобы он был равен или больше номинала вводного автомата
    на санузлы - УЗО на 10мА + автомат, допустим на 10А, но надо смотреть конечно по нагрузке - бойлер, стиралка и тд. номинал по току у УЗО равен или больше номинала автомата на ванную.
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо! Получается, мне надо нулевую жилу СИПа вытащить из нулевой шины, завести ее в орех и там обжать вместе с медной нулевой жилой кабеля, идущего в дом. Плюс эту же медную жилу завести на нулевую шину.
    Двух вещей пока не понимаю: почему нулевой СИП не оставить зажатым в нулевой шине при обжиме в орехе? Даже если он отпадет, то контакт в орехе все равно сохранится же? Второе: чем плоха нулевая шина-то? Я посмотрел, в магазинах такие же продаются. Собственно ничем они особо не отличаются, разве что числом дыр и размером. А так - все одинаковые. Киньте в меня ссылкой на хорошую нулевую шину что ли...
    Еще момент. Я не смогу поменять алюминиевый проводник на медный в случае заземления. Текущий заземляющий проводник идет вниз и соединяется сжимом с алюминиевым проводом, идущим с ЛЭП (т.е. сверху, со столба), и с алюминиевым проводом, приваренным к штырю, который забит в землю. Т. е. в сжиме зажато 3 провода. Есть смысл менять один? Сечения всех 3х проводов одинаковые.
    Я еще раз загружаю изображение и прошу ответа на вопрос:
    Как мне защитить кабель, идущий в дом, и собственно дом от попадания молнии? Как прямого попадания в ЛЭП, так и попадания молнии рядом. Молниезащиту буду делать на доме, но она ж только дом спасет.
    Для этих целей, как мне казалось, есть УЗИПы, рассчитанные на импульсные перенапряжения в несколько кВ. Но здесь меня почему-то отговаривают их устанавливать в щит на столбе. Почему и как быть? Сори, если туплю)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Не знаю где спросить, спрошу здесь (надеюсь, ничего не нарушу этим).
    В общем, проблема такая - сломался блок питания от тонометра. Перетерся провод. Казалось бы фигня, но не знаю как разобрать корпус. Винтов крепления не видно. Возможно, термоклей. В этой связи вопрос - при какой температуре он плавится, и как разобрать корпус? Варианты - строительный фен и электрическая духовка. В духовке контроль температуры есть, у фена, само собой, нет...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие, подобные, корпуса мы аккуратно разрезали канц. ножом по клеевому шву или сочленению двух половин.
    Вскрыто было таким образом много корпусов.
    При аккуратной работе ничего не повреждается и обратно склеивается.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Джипер, то есть вообще без нагрева, я правильно понимаю? Холодным ножом?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не парьтесь. Одного УЗО 30мА вполне достачно.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Без нагрева, просто потихоньку острым кончиком ножа. Канц. нож с жесткими лезвиями нам подошёл лучше всего. Пластик там тонкий и хилый, сильные усилия не нужны -лучше медленнее и аккуратнее-если что не пропуская сильно лезвие во внутрь (элементы можно повредить).
    Пробовали пилить - но тогда края прорези становяться не красивые и плоскости от пилки затираются- если это не смушает- можно и распилить аккуратно.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Джипер, спасибо! Буду пробовать.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Наберите в поисковике: "разборка клееного блока питания" - есть способы как это сделать легко и без особых усилий.
