1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    [QUOTE="Eugene47, post: 24245110, member:
    По потрохам.
    3 реле напряжения, 3 УЗО, по штуке на фазу, вводной автомат и автоматы групп - необходимый минимум.
    .[/QUOTE]
    Я извиняюсь, а что такое реле напряжения?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дивайс, обесточивающий нагрузку при выходе значения напряжения из установленных пределов.
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, т. е. защита от качков напряжения? А зачем они нужны? Автоматы разве не правляются при скачках? Дорогие они? На каждую фазу ставятся? Можете модель порекомендовать?
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    ДД! Отвечающим в теме.
    Подскажите: идет облицовка дома кирпичом 1НФ.
    Будет 3 (три) столба по проекту - два - входная группа и один на веранде.
    На них планировалось повесить подсветку и сейчас, на этапе кладки хочу заложить кабель.
    Видимо стоит сразу убрать его в гофротрубу? Подскажите, брать металл?
    Все три столба уличные, но под свесами крыши.
    Мои строители "нагрузили" что бывает мет. гофра с резиной/пластиком внутри.
    Я таковую в ассортименте соседней лавки - поставщика электрики не обнаружил.
    В наличии либо пластик, либо металл...
    Типовой компот от Труба гофр. ПВХ d 16 с зондом (100 м) ИЭК до Металлорукав Р3-ЦПнг-20 (50 м) с протяжкой черный IEK
    Ощущение что надо мной подшутили. :faq:
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Металл а снаружи ПВХ, что то похожее термоусадку, отличнейшая гофра, без прямых солнечных лучей, на много пластика хватит, на солнце лет за 5+ немного пластик потрескался, местами.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Почитайте специальную тему - https://www.forumhouse.ru/threads/357522/ - там же можно и вопросы задать, если что-то непонятно.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И на кой в таком столбе гофра? Просто сквозь основную трубу пропускаете и все будет хорошо.
    Ну и в любом случае никакой металл не нужен. Обычная серая.
    Может, они где-то в жизни такое и видели. Но я - нет. И непонятно зачем такая нужна. Есть металлогофра с ПВХ-покрытием. Оно улучшает защиту гофры от атмосферных воздействий и герметизирует ее.
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    ПВХ снаружи - конечно видел. Смутило что "втирали" что именно внутри и гладкая.
    Типа в такую потом сам провод легче...
    Не, там опора в виде квадрата толстостенного. сверлить не вариант, да и не нужно.
    Вокруг будет обкладываться облицовочным кирпичем. Кабель унутри.
    Задача - что б его во время кладки не повредили и потом не пережало.
    Психану - не мудрствуя - сразу заложу кабель в серую гофру и посажу ее на стяжках вдоль металлического столба, что будет обкладываться кирпичем. Потом укажу кладочникам в каком месте будет светильник - пусть вытащат наружу кладки...
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И правильно.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. Шнайдер Электрик дифы 4 полюсные как по качеству? Цена уж больно невысокая 1 тыща.
    Или дифы 100мА все такие недорогие?
    Авдт со встр. защ. от сверхтоков 4p 50a 100ма селективный диф-101 s Schneider Electric 15313DEK
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это не шнайдер. Это купленная шнайдером по дешёвке почти умершая было фабрика
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    В итоге разобрался. Вы правы, а я не верно понял бригадира.
    Все таки метал с ПВХ снаружи. Дабы не передавили.
    Заказал Металлорукав Р3-ЦПнг-20 (50 м) с протяжкой черный IEK
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А может кто подсказать в Москве достойную контору, где не дорого можно УЗО и автоматы АВВ купить?
    А можно УЗО на 16 А защищать 16А автоматом? Не сгорит? На стиральную машину надо.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, если это не ИЭК. Дешевые китайские надо ставить на ступень выше, т. е. 25А.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    И еще, как правильно УЗО-автомат-розетка/потребитель или Автомат-УЗО-розетка/потребитель?
