РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если забыть про автоматы, то получается 25 модулей. И 3 нулевых шины. Итого 28. Более или менее разумное количество автоматов на дом - 10-12. Итого 38-40 модулей. В самый раз для щитка 54 мод. А для щитка 36 мод. - 28-30 модулей, но никак не более.
Не нужно без опыта лишний раз в щитки лазить. Раз в год - это излишне. Протянуть все подключения желательно после некоторого периода эксплуатации с номинальными нагрузками. А лучше - купите на али термометр инфракрасный и, да, раз в год (хоть ежемесячно), проверяйте температуру соединений в щитках...
не надо заниматься самодеятельностью. Температура контакта будет зависеть от многих факторов - и в первую очередь - от нагрузки, которой может не быть - в момент измерения. У любого нормального производителя - есть руководство по монтажу оборудования. Не можете сами лазить в щиток - нанимайте электрика, как это делают во всём цивилизованном мире. TDM серия ВА47-29 5.6. Выключатели не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется oдин раз в 6 месяцев пoдтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых co временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников у большинства модульных автоматов требуемые момент затягивания зажимных винтов - 2,5 Н*м, поэтому полезнее приобрести динамический ключ.
Спасибо за цитату, но назначение нулевого проводника так и не понятно почему тогда не 5-жильный ?) из выше изложеннных ответов пока что следующие варианты 1) как возможность защиты через узо 2) возможность подключить 2-х клавишный светильник 2) светильники класса 1-2, но довод слабо состоятелен ибо большинство выключателей не имеют PE контакта как и большинство бытовых люстр бра и тд (и уж тем более 99% во времена написания пуэ), допустим РЕ пускаем в обход выключателя напрямую ... но так или иначе это все "колхоз" - попытки использовать, то что есть (навязано пресловутыми пуэ), а вот фактическое назначение PE провода для чего должны же быть те писатели пуэ закладывали туда какой то смысл...
Только что Вы хотели обойтись тремя автоматами. А вот уже 5, один из которых трёхполюсной. По факту же выйдет пара десятков модулей, а также нулевые шинки место займут.
С нулевым-то как раз всё понятно. Не путайте с защитным. Да. Постоянно таскаю с собой по объектам кабель 5х1.5. Часто бывает нужен. Для блоков выключателей. Кто-то из французов имеет. Мурева или Плексо или оба-два. А вот тут поздравляю Вас, гражданин, совравши.(С) Как раз уже наоборот. По информации из доступных разрозненных источников, УЗО в дополнении к защитному проводнику спасло бы 60 человек в "Зимней вишне".
Не понятно, причем тут выключатель. РЕ не коммутируется. не вполне понятен смысл ваших мыслей и что конкретно вас смущает. РЕ предназначен для целей электробезопасности. неполадки возможны не только в светильниках, но и в самой групповой линии, и наличие в ней РЕ повышает шанс на скорое отключение без более серьезных последствий. для сокращения количества позиций кабельно-проводниковой продукции, поддерживаемой в наличии в машине, можно обойтись связкой из двух 3х1.5. 6 жил хватит на любые фантазии, как то 3-клавишный выключатель и дополнительная неотключаемая фаза.
Да ладно Вам. Все прекрасно знают про п. 7.1.36. Просто авторам ПУЭ ломота была расписывать варианты, вот и свалили все в одну кучу. Согласно тем же ПУЭ УЗО на линиях освещения не обязательно, и если светильник класса II, на хрена ему трехжильный кабель? К тому же, Вы опять выдергиваете фразу из контекста. Как уже говорил, если на линии установлены светильники класса II, нет никакой гарантии, что следующие будут такие же. Поэтому линии освещения стОит таки прокладывать 3-жильным кабелем.
Немножко не по теме, но, вроде, больше и спросить-то негде. Вот что это за хреновинка в радиаторе развалилась? Провод там фазный, белый и красный - нули.
@СтранникXXI, вы читать умеете? Или только кидать грязь в авторов пуэ, пользуясь их отсутствием и соответственно невозможностью отвечать? Хотя..., надо ли вообще обращать внимание на подобные дилетантские выпады? По-моему, вопрос риторический
