1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Не так вопрос задал.
    Чем-то черевато, если по температуре, кроме менее экономного расхода электроэнергии?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да в-обшем, ничем. Но будет крайне неэкономно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про клеммники-вот что пишет производитель .
  4. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Можете предложить какой-то уже проверенный не сильно дорогой датчик?
  5. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    у себя дома можно и вручную включать когда наледь образовалась, если автоматизировать - надо нормальную метеостанцию ставить которая проход температуры через 0 будет фиксировать, и то - не 100% результат.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Честно говоря, всего пару раз подключал уже купленные владельцами, и давно, так что даже не помню марок.
  7. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Так и предполагал делать. Позже может добавить автоматику.
    Метеостанции эти стоят как космичекий корабль.
    Зачем фиксировать проход через 0? Конденсат?
    С этим Arsenij d прав должен справиться датчик влажности.
    Только вот интересно, будет ли он фиксировать снег лежащий на крыльце, например при -15?
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Нет, поэтому там вариант - или работать должно всю зиму, или включать по мере необходимости
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А вот это от географии сильно зависит, в Сибири возможно и всю зиму, а где потеплее что-то точно придумывать надо. У меня в станице такой подогрев у нескольких богатых пенсионеров реализован, включение вручную, ибо Кубань :)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы приколотил к этому в первую очередь автоматику отключения. Чтобы не осталось включённым на всю зиму
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А на всех автоматах вход сверху? И если кабель идет снизу (из пола) то можно автомат просто перевернуть "вверх ногами" что бы 2 раза не огибать входящими и выходящими проводами?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Переворачивать как раз категорически не стОит. АВ глубоко фиолетово, сверху Вы подводите питание или снизу.
  13. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Приветствую! Подскажите сечение проводника для соединения повторного заземлителя с РБП? 6 КВ. Мм хватит или мало? И так же, какое сечение заводить на ГЗШ?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Если остальные автоматы запитаны по другому, то не грех конкретно этот подписать, а то можно попутать и получить удар током.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А я где то в гугле читал, что входные провода должны быть в определенном месте, как правило сверху, а по другому типо автомат сломается. Кто говорит пофиг, кто говорит нет, кто говорит переворачивать нельзя, а кто то говорит можно, но подписать что бы не перепутать. Кому верить то?)
