1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Konstantinrs, какие автоматы стоят таким проводом и ведите. Розеток, лампочек сколько угодно, если залазит в одну коробку можно и в 1, но может получится затратнее чем в разные.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    У вас "каша в голове". Сечение 2,5мм2 кабель ВВГнг по ГОСТ, это 2,4мм2 реальные (сам себе только что купил и измерял диаметр микрометром, по ТУ 1,75мм2!). 2,4мм2*6А*220В=3168Вт. Превышать эту мощность кратковременно можно, кабель выдержит, но будет греться.
    В распределительных коробках будут соединения, а это дополнительное сопротивление, поэтому ни о каких 3кВт не приходится говорить если вы используете распределительную коробку, только цельный кабель до розетки.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Эээ. А что это за формУла?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Старинная прикидка по плотности тока. Меня, правда, учили другим цифрам - 5 ампер алюминий, 8 медь.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    сечение медного проводника (мм2) * на плотность тока для медного проводника 1мм2 с учетом худшего варианта по составу (малое содержание меди) =6А, в идеале 10А * на напряжение получаем мощность которую долговременно держит проводник. :)
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    8А для советского времени - это было правдой, для сегодняшней меди не знаю, но она разная и ни разу не мягкая :) Похоже бодяжат с чем-то...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В каком НТД или учебнике она написана?
  8. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    что вы там себе купили - это ваша головная боль. Еще что-то намеряли. Вы методику измерения сечения читали? Условия выполнили? Коэффициенты учли? Или опирались на физику 8го класса? В любом случае, вопрос о качестве продукции и совести производителя оставляем за бортом!
    Вы хотите сказать, что каждый кабель 2.5мм2 к каждой розетке надо подводить отдельно от щитка? А распред коробки только для освещения?
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Так себе делаю прямо сейчас. Но каждый волен делать как хочет. :)
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не понял ни то что вопроса, а зачем его задаете. Формула простая, дает возможность быстрого подбора сечения кабеля и всё. Она логична и не требует доказательств. За исключением плотности тока в проводнике сечением 1мм2 - все остальные величины математически вычисляемы или константы :)
    https://uzotoka.ru/provoda/raschet-toka-dlya-mednyh-provodov.html
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как! А почему мне эту формулу не дали в институте? Почему мучали таблицами ДДТ?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @konstantinrs, Вводной автомат 25 А. Магистральная линия должна быть сечением не менее 4 кв. мм.
    На розетки (можно группами) по 2,5 кв. мм. На освещение по 1,5 кв. мм.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно
  14. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Обнаружил у себя на участке вот такой выход из земли. Что это может быть?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Особенно хорошо вычисляется теплосъём, да ещё и через изоляцию, а там ещё и три провода в кабеле, да ещё и в трубе, которая в минвате.
