РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Аэратор кабельного коллектора? Контрольная колодка катодной или электрохимической защиты подземных сооружений?
все рассуждения неверные. Задача выбора кабеля - не решается таким образом, что взял секретную таблицу, или, как тут уже насоветовали - одну формулу и по ней всё просчитал. Кабель выбирается по нагреву, по току и по потери напряжения. То, что вы написали, и что вам насоветовали - не имеет к выбору сечения кабеля/автомата никакого отношения. И поставить вопрос как вы - это как попросить в двух словах описать как вырезать аппендицит.
А вот действительно какой ПРЕДЕЛ розеток на одну линию (группу)? Вроде где-то читал что не более 20 штук, поправьте если не прав.
Был раньше норматив в 5 штук шлейфом, кажется. Сейчас его нет. А норматива на количество розеток в целом не было никогда.
Поправляю. Нет и не было норматива на количество розеток в группе и шлейфе. Есть только ограничение на количество светильников ЛН, ЛЛ... в группе
Про шлейф точно было. При случае найду, причем по своим постам - я когда-то об этом писал уже с пруфами.
Это ограничение не на количество в группе вообще, а на количество, цепляемое к АВ и контактору определенного номинала.
Вероятно, речь о п. 8.3 СП31-110-2003, который в Вашем сообщении идёт, как п. 9.3 - ТЫЦ только ссылка на этот пункт очень не корректна, ибо относится к силовым распределительным сетям, то бишь, не имеет никакого отношения к розеткам.
@СтранникXXI, даже не могу предположить... почему именно на фазу (заметьте, не на группу, не на контактор, не на автомат...)
Думается, это связано с (СП. 256) 10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. В этом контексте, очевидно, можно понимать, как на АВ или на полюс АВ.
