1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подобные приблуды решают проблему на раз-два.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Зависит от схемы терморегулятора, т. к. он завязан на внешний термостат.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это как? Внешний термостат работает по t окружающей среды и выключает тэны котла по достижению необходимой в помещении.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Думаю внутренний будет отключаться. Ведь, по сути, он предохранительный. В некоторые СО теплоноситель не может подаваться выше определенной t (теплый пол).
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Терморегулятор - это электронная схема и одному производителю известно как поведет себя он при отсутствии внешнего термостата. :) Ну или нужно поставить эксперимент самому.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если в описании хоть к одному котлу Вы найдете запрет на его работу без внешнего термостата - сообщите, пожалуйста. Внешний термостат всего лишь опция.
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день. Собираюсь разводку розеток делать в полу, освещение по потолку. Потолки будут натяжные. Сейчас есть черновой бетонный пол. Далее планируется два слоя Эппс по 5 см и потом водяной ТП с чистовой стяжкой. Вопрос. Укладывать провода на черновой пол? Планируется плоский ввгнг. Нужны ли гофры, если да, то какие ?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Кладите на черновой. Вместо гофр лучше замажьте пучки проводов штукатуркой. Обеспечите тем самым мех защиту, охлаждение и пож. безопасность.
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А по потолку?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Если он сгораемый, я бы подложил под кабели полосы ГВЛ. По бетону - непосредственно.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если класть сразу на черновой и замазывать штукатуркой, тогда ЭППС не ляжет плотно, бугры будут. Как здесь быть?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну если не замазывать, то тоже не ляжет.
    там 2 слоя будет. в первом естественно надо сделать разрывы.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Что мешает сделать ВСЮ разводку по потолку?
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    прошлый век, розетки спускать с потолка 3 м до 30 см и потом думать как картину вешать
  15. muai2
    muai2
    muai2
    думать очень легко: кабель идет по вертикали габаритах подрозетника.
    перерасход кабеля и дополнительный объем штробления компенсируется отсутствием помех для устройства пола.
