1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Разумеется п. 1. Но это зависит от "генераторных аппетитов" - насколько они будут противоречить равномерному распределению нагрузок по фазам.
    Имею личное мнение, что в 90% щитков "с генератором", собранным мною, генератор не подключался никогда, и даже не покупался. :no::close:
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Уточню, в обоих вариантах речь идёт про однофазный регенератор.
    Вот только в первом случае он может питать только заранее подключённые к одной фазе линии (или часть из них), а во втором может питать все линии дома, корыте перекоммутируются с трех фаз на регенератор.
    Все ещё первый вариант практичнее?
    Только потому, что большинство даже не покупали генератор?
    А для тех кто купил и пользуется?
    UPD - Просто в первым случае можно обойтись двух-полюсным рубильничком (2+2), а во втром нужен уже большой 4-хполючный (4+4) агрегат.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А что это? :faq::flag:
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Да, очень полезные схемы.
    И плюсы минусы выписаны... вот только из сложить я не могу - поэтому и спрашиваю - на практике какой вариант удобнее?...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    №2, но так не всегда получается без "лишнее не включаем". Поэтому №4.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смартфон. :mad:
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Т. е. в Вашей картинке №2 (в моем вопросе №1). Так?
    А вариант №4 как-то стремноватт, ну или стемновольт...
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Avs7153, другой вопрос. Как доработать схему два, чтобы на "генераторной" фазе сидело еще питание UPS, а потребители питания с UPS могли бы перебрасываться напрямую на эту фазу (для замены UPS) ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Точно так же. Но УПС имеет ещё и вход, который можно было бы задействовать в том же рубильнике, но лучше отдельно, заряжать аккумуляторы после замены, например.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Avs7153, что-то не получается сбалансировать фазы (с герератором на одной).
    Сделаю картинку (между 1 и 2) - ведь так правильно?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    И пара вопросов (нахожусь в активном планировании элетросистемы):
    1. Нет ли криминала в том, чтобы запитать UPS от одной фазы, а при переключении нагрузок от UPS (ремонт) к сети, подклучить их к другой фазе?
    2. Ставят ли питание UPS на поиск наименее нагруженной (но с напряжением) фазы, как это делается?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Навертеть-то можно всё, что угодно. А вот угадать, как в реальности будут вести себя нагрузки - гораздо сложнее.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    @Avs7153, не знаю какие пиковые токт (мощность) нужны для питания UPS (на 2-3 кВт), но думаю, что питать/заряжать его нужно ночью по низкому тарифу главной (дублирующейся генератором) фазы, а вот перебрасывать нагрузки с UPS на случай всякий ремонтов нужно на другую фазу - нет?
    Перемудрил? Всё на одной генераторной) фазе оставить?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    С Вашими хотелками надо будет ответственного за электрохозяйство нанимать:aga:
