1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А если в стяжке?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @Оксана_Рябцева,
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @muai2, 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм,
  4. muai2
    muai2
    muai2
    У вас был вопрос. Вы на него получили ответ?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В стяжке тёплого пола? :faq:
    Если да, то фигня получится полная :)], или тёплый пол по проводам стелить и тем самым их подогревать и риск повредить при монтаже, или провода поверх теплого пола, та еще кухня, да и как если что случить это все ремонтировать?
    А под натяжными потолкам вся электрика элементарно доступна.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вообще НИАЧЕМ.
    Лишнего провода 2.7 м. п это около 150 руб, даже если таких "опусков" будет 100! это всего 15000 руб, для ремонта крохи. Ну а с картиной как и сказал @muai2, вообще никаких проблем.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Интересно на реализацию сего посмотреть :)]
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    нет плана, возможно ТС будет устанавливать розетки 300 мм
    нас интересует периметр 50-150 от стен и 100 -200 до тп, по диагонали через центр бросать кабель не будем, вдоль стен - мебель
    не лучший вариант, но аргументов против не привели, остановимся на потолке:)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Ну нет так нет, что тут поделаешь :aga:
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А ну это смотря как и какой электромонтаж городить, если например вот так
    , то в указанные размеры не уложиться.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Цветовая дифференциация?
    Розеточные 1-2 линии вдоль стен, свет на потолок, пожарку туда же
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    кому как, для Воронежского региона это зарплата человека за месяц
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ХА-ХА
    Для того у кого 15000 зарплата в мес, у того не будет СТО "опусков" кабеля в его квартире, максимум 10, а это 1500 руб, для него вполне посильная сумма.
