Обоснуйте, пожалуйста. Вы отписались, чтобы сказать, что все неправы. Свою правильную версию писать времени нет. Спасибо за помощь! Напомню свой вопрос: в доме планирую освещение вести 1.5 квадратами, а розетки 2.5. Планируются потребители до 2 КВт. Можно ли в одной распредкоробке расключить 2 или 3 розетки на комнату или к каждой розетке надо вести отдельную магистраль от щитка? Такая же ситуация с освещением. Можно ли в одной коробке расключить люстру и 2 бра? Конвекторы, водонагреватель, теплый пол в ванной и плита будут подключены отдельными линиями по 4 квадрата. Можно ли от автомата вести 2.5 квадрата до распредкоробки и дальше из коробки 2.5. квадрата на 2 розетки? Или надо вести отдельный на каждую розетку? Или от автомата до коробки 4 квадрата и дальше к розеткам 2.5? Не грузите меня таблицами и падениями напряжений. Это дачный дом. В розетки будут включаться телефоны, ноутбук и чайник.
В домах нет нагрузок для использования кабеля 4 квадрата, нет смысла его покупать. Магистралей в домах так же нет. В одной коробке не стоит расключать более 4 кабелей. В терморегулятор тёплого пола, зажать провод более 1,5 квадратов невозможно.
2КВт, это - 8Ампер, куда там 4 квадрата тянуть? Это имеет смысл делать при длине отводящих линий в несколько десятков метров. Лучше и удобнее вместо планируемых 4 квадратов положить для таких потребителей прямые провода 2.5 квадрата от автомата щитка до розетки.
Позвольте немного из своего опыта по даче. Розетки: - отдельный автомат 16А - на каждую комнату (гостиная, спальня, кухня, санузел и т. д.) В каждой комнате - 3-4 группы розеток (исключительно для удобства). При этом от автомата протянут кабель 3х2,5 в каждую комнату (к ее распредкоробке). Такой же кабель 3х2,5 от распредкоробки - к каждой группе. Некоторые группы - на одном шлейфе (где удобно и допустимо). Смотрите на мощность конвекторов, - нет смысла на каждый из них тянуть отдельный кабель. До подключения газа дача у меня отапливалась 8 конвекторами разной мощности через обычные розетки в комнатах. Получалось на один автомат (=комната) было подключено 1-2 конвектора мощностью до 2 кВт. - отдельный автомат - на каждый ответственный потребитель (стиралка, духовой шкаф, посудомойка) со своим УЗО. Автомат и сечение кабеля - в соответствии с Инструкцией на этот прибор. Холодильник и морозильник - тоже на отдельном автомате, через ИБП. Освещение: - на каждый этаж - 2 автомата по 6А, кабель 3х1,5 (на самом деле все светильники подключены без земли). 2 автомата для того, чтобы чередовать комнаты (помещения). Например, помещения 1,3,5 - на автомате №1. Помещения 2,4,6 - на автомате №2. То есть два соседних помещения - на разных автоматах освещения. Кабеля сечением 1,5 кв. мм для освещения - за глаза, на любые комбинации люстры и бра (если это не прожекторы какие-нибудь...) Вкратце как-то так.
Осмелюсь заметить, что необходимости в этом нет. Автомат на 16А играючи справляется со всей этой нагрузкой и даже не чихает. И УЗО так же можно установить одно.
Я не знаю, какие приборы используете у себя вы. У меня только для духовки по инструкции должен быть автомат номиналом 20А. Потребляемая мощность стиралки - в районе 2 кВт плюс-минус. Хотите ставить 16А - ваше право. И ваша ответственность. Что касается УЗО. Своим советом вы можете ввести людей в заблуждение и подтолкнуть их к ошибочному выбору. Достаточно сказать, что для стиральной машины, например, должно в обязательном порядке применяться УЗО типа А с током утечки 10mA. То же - для посудомойки. Для некоторых приборов требования мягче - тип АС, ток утечки 30mA. Предположим, вы поставили одно "правильное" УЗО на несколько приборов. УЗО сработало и - что? Начнете бегать, включать-выключать, искать причину. Исправными приборами пока пользоваться нельзя. Оно вам надо? Есть ПУЭ. Есть "я-всегда-так-делал-и-ничего". Выбор за вами.
Petrigor, Я с Вами согласен. Посудомойки и стиралки не будет. Только водонагреватель (надо узо? вопрос денег не стоит, если что) и теплый пол. Еще будет микроволновка, чайник, фен, 3 конвектора по 2 КВт, плита на 2 конфорки без духовки, бытовые маломощные приборы типа ноутбуков и телефонов. Это не жилой дом, а дачный. Даже телика не будет.
А система заземления вообще есть? Какая? Мой совет - разберитесь с системой заземления и необходимыми УЗО в доме. Для дачи это важно. Водонагреватель - отдельное УЗО со своим автоматом. Плиту я бы тоже вывел на отдельный автомат + отдельный автомат на кухню (чайник, свч, холодильник). Остальное не принципиально. Смотрите нагрузку по конвекторам - чтобы не перегружали свои автоматы, т. е. не более 2 конвекторов на 1 автомат.
Конкретную ссылку сейчас не приведу, каюсь. Какие именно УЗО, в каких номиналах и когда они должны применяться - об этом информации много, в т. ч. и здесь на форуме. Уровень степени защиты от поражения электротоком каждый для себя определяет сам. Кому-то достаточно одного УЗО и двух автоматов на весь дом с вбитым в землю металлическим уголком в качестве заземления.
Вы и потом эту ссылку привести не сможете, потому что такого требования не существует. И на количество УЗО требований нет. Я бы прошел мимо, если бы Вы не написали волшебное слово - ПУЭ. Но раз мы теперь выяснили, что все вышесказанное является исключительно Вашим мнением, которое я не собираюсь оспаривать, то консенсус можно считать найденным.
