1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот меня это С и смутила, проектеровщик в отпуске, спросить пока не у кого.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это явная описка. ОТшку он тоже обозначил QF.
  3. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Спасибо большое за разъяснения! :)
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А тип АС, может так обозначатся?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Павел, не зовите больше этого проектировщика на работу.
    1. На отходящие от щита линии полагаются автоматы.
    2. Если принят тип заземления ТТ, а тут именно оно, то сечения в 10 кв. мм представляются завышенными.
    3. УЗМки лучше держать дома, и после всех коммутаций нуля.
    4. Отдельное спасибо за автомат С8.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Eugene47,
    1. С этого щита уходят кабеля на другие три (это мои тех условия) и там уже есть автоматы.
    2. Возможно, но отопление электричеством и как то спокойней.
    3. Проект взят за основу, там расчёты под мои хотелки. УЗМки будут дома. А вот про коммутацию нуля в щите я совсем не соображаю. (Поэтому и делал проект).
    4. А что не так с этим автоматом?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Прямое нарушение ПУЭ.
    Возможно.
    Одной из функций УЗМ является отключение нагрузок при проблемах с нейтралью. Поэтому их ставят в том месте, где трёхфазная линия ввода разделяется на три однофазные группы.
    Редкий и заказной. Смысла же этот номинал в быту не несёт, проще поставить С6 или С10.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Но автомат должен стоять в начале, а не в конце линии.
    А что это за таинственные три щита?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут ещё не пришло осознание факта, что один большой щит дешевле четырёх маленьких в большинстве случаев.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Щиты - может быть. А вот один "толстый" кабель вместо нескольких потоньше, причём эти потоньше метров 10 идут параллельно - может выйти неплохая экономия
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поэтому я и сказал - в большинстве случаев. Каждый надо разбирать отдельно. Но вот то, что при выносном щите добавляются сходу два лишних автомата - это научный факт.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Эхх когда же мне их изучать. :faq: Строю в одну каску. Поэтому и делал проект, что бы потом просто собрать.
    Спасибо, этот автомат резерв, будем ставить дешевле. Скорее всего подцеплю фонарик над въездом в гараж.
    Гараж, котельная и мансарда.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А разве нельзя кабель 4х10, сделать разводку, один кабель выходит и разветвляется на одельные щиты. Соеденение сделать например подобным
    Блок распределительный Navigator 61 078 NBB-DB-80
    Вот и экономия на кабеле, я так думал.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это все разные строения?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Точно нельзя. Да и нелогично тащить десятку туда, где хватает 2.5 квадрата.
