1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автоматом не отделаетесь. Все отходящие линии при ТТ должны быть прикрыты УЗО.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я конечно не силён в расчётах. На мансарде будет отопление конверторами и в с/у проточный водонагреватель. В котельной электрокотёл. В гараже планируется оборудование на 380 вольт.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Даже на лампочку с датчиком движения? Тогда можно этот автомат поставить после F204
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет, одно, кстати Щит где УЗМки, будет стоять рядом (впритык) с первым щитом. Я так планирую.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Тогда точно лучше было один щиток сделать.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ненавижу люто. Есть основания. Приведите характеристики - обсудим.
    Зачем плодить сущности?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    В чем смысл?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Почему проточный, в планах Зимой не использовать мансарду. Если конечно газ к дому не подведут. наверху будет только унитаз и раковина.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы сказал, что все-таки один. Вводной в дополнительном щите дома ставить необязательно.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Но эта красивая традиция во-первых, удобна, а во-вторых, прямо прописана в ПУЭ.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну про удобство спорить не буду, а вот прописанности увы, нет (если что, я был бы не против и сам такой нормы). Дополнительный щит не является ГРЩ или ВРУ. Скорее, его можно рассматривать как квартирный.
  13. ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    ХВАТЮГА
    Не выбрасываете не рабочие люминесцентные светильники...они могут еще прослужить вам долго и счастливо :)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  15. riser2873
    riser2873
    riser2873
    Все здравия! Спецы по электрике подскажите плз простое решение для автоматического отключения электроплиты с кипящей на ней к примеру кастрюли с водой. Чтобы отключалась плитка при достижении заданной t воды например 90град.С. что-то типа розеточного выключателя для отключения нагрева по t в комнате. Но здесь проще- надо отключить один раз. Не нужен контроль t через реле. Сам не электрик строго не судите если вопрос не особо...
