1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. riser2873
    riser2873
    riser2873
    Дополнение к предыдущему сообщению. в кастрюлю закидывается термодатчик.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. riser2873
    riser2873
    riser2873
    Нагрузка - не более 1,5кВт. Смотря на какую макс. нагрузку данное устройство рассчитано...
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посмотреть вложение 6712133 на фото выше приведена схема с промежуточным контактором
    По надежности и эксплуатации не подскажу, может кто юзал подобное?
    Проще поставить регулятор от утюга
    и главный вопрос: а зачем?
  5. riser2873
    riser2873
    riser2873
    Опять же он работает в режиме реле. Т. е. будет отключать питание при заданной max t и включать при достижении min заданной t жидкости. А задача просто отключить питание единожды при достижении max заданной t. Непонятно есть ли у данного термостата такой режим или нет...
  6. riser2873
    riser2873
    riser2873
    Это нужно для отключения индукционной плиты, которая нагревает самогонный аппарат. Т. е. в аппарат вставляется t датчик и при достижении в кастрюле t =94град.С. датчик должен отключить питание индукционной печи ОДИН раз. Форум не самогонный, поэтому не стал сразу описывать для чего понадобилась подобная схема...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А что, на самогонном никто не знает?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На самом деле все не настолько просто, как вы думаете. Дело в том, что это должна быть весьма специфичная штука, потому что должен быть предусмотрен ручной "взвод" в рабочее состояние. Отключиться-то он отключится, а вот привести обратно в рабочее состояние как?
    Я хорошо понимаю, как это сделать при помощи программируемого реле, заодно им же можно и регулировать дальнейший подогрев, например... Я даже нашел решение для регулировки шагового двигателя подачи смеси :)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Через термодатчик запитываете катушку независимого расцепителя, скажем, ИЭКовского РН-47, который пристыковываете к АВ ВА47-29. При срабатывании датчика РН отключит АВ. Повторное включение только ручками.
  10. riser2873
    riser2873
    riser2873
    А мне и не нужно обратно включать... это второй выгон. достигли 94 в кубе и отключаемся до утра, пусть себе стоит остывает.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Блин, я и объясняю, что если не нужно обратно включать, то это сложнее. И это крайне нестандартное решение.
    И поймите, что если обратно нельзя включить, то решение одноразовое. Один раз отключился, потом меняем на новый прибор. Так хотите?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ставится КМ, KL тыкаете зеленую пимпочку SBT - пуск, SBC через датчик или приблуду:(
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Какой кабель выбрать: 4*5 или 6*5 для электрокотла 12квт? ИЖС, 15 квт
