1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Не угадали... ;)
    Если честный кабель, то и 5*2,5 достаточно.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    тяните 5х4. если кабель совсем занижен по сечению, то 5х6. как раз ближе к четверке будет. автомат С20
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    5х2.5мм2 (если не "левый") и АВ 20А.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите п-та, нужно поменять счетчик на столбе. Автомат выключаю, три фазы отрубаются, но остается НОЛЬ. Он представляет опасность? Т. е. его отключить нельзя, можно его трогать руками или с ним осторожно нужно?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В нормальном режиме работы сети опасности не представляет.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    PS а щиток нетрадиционный.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А что в нём неправославного?
  8. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А как проверить? Тестером померить разность потенциала (напряжение) между ним и заземляющим проводом?
    А что в нем нетрадиционного? Мосэнерго примет такой щиток?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так он же опломбирован?
  10. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Сейчас подключены к местной частной сети (основной абонент). Переходим в Мосэнерго. Для этого меняем счетчик (условие Мосэнерго), основной абонент заново опечатывает, подписывает акт разграничения. Мосэнерго приезжает принимает щиток и показания, ну и дальше оформление...
    Основного абонента щиток устраивал, но т. к. в нем углядели нгетрадиционность возникает вопрос, примет ли его Мосэнерго...
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Переходите, значит коллективно
    Если СНТ, значит ШУ однотипные
    Год счетчика, предписание и пожалуй, в тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/470927/page-152
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    За всю Одессу не скажу, а у нас не примут по причине отсутствия повторного заземления PEN и кривому заземлению корпуса.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземления я там вообще не вижу.
  14. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Не знаю куда посмотреть. Может ткнете, где этот вопрос обсуждался. Светодиодная лампа постоянно горит. Как убрать этот унылый свет при выключенном выключателе ? И отчего это происходит ? Какие то лампы полностью гаснут при выключении, другие в этом же патроне продолжают тускло светить... Как это убрать ?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выключатель разрывает ноль, а не фазу
    Подсветка выключателя
