1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    И что делать ? Я просто в этом тоже полный "ноль".)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если выключатель без подсветки, то, видимо, он разрывает не фазу, а ноль. Проверить коммутацию. И (или) повесить параллельно лампе конденсатор 0,1 мкФ, 400 или 630 В.
  3. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Выключатель с подсветкой. Может просто попытаться вырвать этот диодик в выключателе ?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. guest15
    guest15
    guest15
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, как демонтировать рукоять включения/отключения питания (на фото)?
    Не дает получить доступ к силовым контактным разъемам для проверки затяжки (сразу за рукояткой панель съемного плексигласа).
    Заранее благодарен.
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Avs7153, подскажите пожалуйста. По схеме ввода под землей в дом из газосиликата.
    Один из вариантов у вас на картинке ПНД/ВВГ. Имеется ввиду обычная ПНД труба, которая используется при водоснабжении?
    ВВГ 4*10 просто, достаточно без приставки нг, или нг-LS? В какой момент пнд должна закончится, перед домом? Гильза для ввода это канализационная труба 110я проходящая под фундаментом и выныривающая на уровне отметки чистового пола.
  7. radieu
    radieu
    radieu
    Спасибо за подсказки. Перерисовал схему, теперь все верно, рабочая? Заземление будет подключаться в уличном щитке в зависимости от схемы.
  8. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Добрый день!
    Как называется (марка) провод, который шел в советские настольные лампы?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ШВП 2х0,5.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Есть пара вопросов по схеме.
    Сейчас все, что до ЩР1 уже реализовано. Сейчас пришло время подключать дом и делать там временный щиток. Забыл отметить на рисунке, между двумя заземлениями расстояние примерно 30 метров.
    И так вопросы.
    1. В гараже стыкуются два кабеля. Что лучше использовать для соединения? При этом надо сделать ответвление на гаражный щиток. Допустимо использовать нулевые шины сдвоенные? Или может есть что то более подходящее?
    2. Броню от кабеля 5*16 подключать к земле в доме или к броне кабеля который идет от столба в гараж?
    3. Можно в гараже использовать тоже заземление, что и в доме?
    4. Сейчас нет времени прокладывать кабель в земле (отправляют в командировку, а надо успеть запустить отопление), по возвращению может уже прихватить землю. По этому на зиму кабель планирую пустить по воздуху, а в мае/июне следующего года уже закопать. Так возможно сделать или есть противопоказания?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кросс-модуль.
    Судя по всему, да.
    Проверить после зимы и всяких тяганий кабеля туда-сюда сопротивление изоляции. Ну на всякий случай.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так этот кросс-модуль - та же шинка только в корпусе. Только шинку можно спаренную поставить и прижимать проводник несколькими винтами, а кросс-модуль - только одним.
    А как насчет РБП-95? Там как раз хорошо можно протянуть два проводника и на ответвление место останется.
    Как то не уверенно это прозвучало. :nono: Что то не так?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Как бы всё так. А как бы и не делается так. Получается питалово бежит из гаража в дом и по этому же кабелю земля бежит обратно :)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @AhrevBrBr, какое расстояние от гаража до опоры и от дома до гаража?
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А как правильно тогда? Отдельным проводом?
