1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чем можно заменить АВБШв? Нету у нас их в продаже, только под заказ.
    Все продаваны предлагали СИП в рукав засунуть (или ПНД) и закопать.
    И в догонку, АВБбШв идет без смягчающей подушки. Насколько она нужна в частном домостроении?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Я хоть и не электрик, но осмелюсь предложить этих продаванов кастрировать. Без наркоза.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот я и отказался от такого варианта. Чувствую, что фигня какая то.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Дебилы (С)
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ВБШВ.
    Если это про песчаную подушку- то я бы не стал ею пренебрегать даже в частном домостроении.
  6. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Иппон !
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Че серьезно? :nono:
    Нет, это про какую-то подушку в конструкции оплетки кабеля.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... АВВГ в трубе ПНД.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Забыть. Нет такого уж лет 9 как. ГОСТ 31996-2012. До этого ещё был 2010. Просто поясная изоляция.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста по контакторам, планирую использовать для отключения тенов водонагревателя 2-2.2kW, в описании например hager esc226 "2НЗ" указано "максимальная мощность лампы накаливания 1900w" и "мощность контакта при 230В в АС-7 категория В - 880w" категория В "индуктивная нагрузка" не наш случай.
    Тен полагаю можно сравнить с лампой накаливания.
    Уже сравнил с esc126, в описании которого указано тоже самое, исходя из этого описание 226-го на каждый контакт, правильно понимаю ?
    Учитывая что у меня "долговременная" нагрузка 2-3 часа подряд, контактор например 226 в таком случае у меня будет работать на "пределе" или необходимо использовать два контакта параллельно ?
    Использовать модель с более высоким номиналом например 241 ?
    Основная задача контактора в моем случае, на минуту-две отключать активную не приоритетную нагрузку, раз-два в сутки. Учитывая что выбираю контактор НЗ, включаться и шуметь он будет редко и не долго.
    Кто может из опыта использования, посоветуйте качественный контактор, по возможности с минимальным шумом включения и работы.
    Розетка-таймер feron tm22 уже несколько лет включает и немного реже отключает выше указанную нагрузку, внутри розетки реле а не контактор.
  12. chicorita
    chicorita
    chicorita
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите что должно быть в щитке для бытовки (щиток будет устанавливаться внутри помещения), а то схем много, но для улицы и крепления к столбу... Подойдет ли вот такая "схема"?
    В ТУ конкретики нет, лишь что класс точности не менее 2.0
    Из данных это: 380В, 15кВт, 3 фазы, 0,4кв.
    Уж простите за корявость, но я не сильна в электрике и художествах)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет.
  14. chicorita
    chicorita
    chicorita
    А может дадите ссылочку на схему которая подойдет?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Должна быть уверенность в том, что размещение счётчика во временном строении (бытовке!) соответствует ТУ на присоединение.
    На картинке вообще детский лепет и каляки-маляки...
