1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. chicorita
    chicorita
    chicorita
    Есть письмо от РЖД о том что они не против подключения в помещении, так как участок ИЖС. По поводу схемы, это больше для себя (по ТУ она мне не нужна) и меня больше не схема интересует сколь правильность расстановки оборудования, ну и понимание того что нужно покупать.
    P/s/ по ТУ кстати прокладка линии от столба до энергопринимающего устройства делает у меня компания.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Посмотрите альбомы предыдущего оратора...
  3. RED76
    RED76
    RED76
    Всем добра, форумчане. Мне подключили электрощиток на участок, а я не особо разбираюсь в электрике. Вопрос: есть ли претензии по сборке и наполнению щитка?
  4. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ну на вскидку - розетка должна быть запитана от своего диф. автомата
    вводной автомат - должен быть в боксе для опломбировки
  5. RED76
    RED76
    RED76
    Эта схема я так понимаю временная, до постройки дома, потом наверно будет другая схема подключения, заземление ?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот откуда Вы взяли для ESC226 фразу "максимальная мощность лампы накаливания 1900w" я не понимаю. Четко в каталоге указано:
    Номинальный ток для категории AC7a / AC-1 - 25А.
    Это 4,6 кВт.
    То есть точно совершенно для Ваших целей хватит. Вообще хватит и 16А.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В pdf описании характеристик продукта взял. Благодарю за уточнение.
    Меня больше эта информация заинтересовала.
    Исходя из расчета 2кВт*10 переключений в день, 365*10=3650*54года=197100.
    Расчетный срок службы 16 Амперного ~54 года.
  8. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Доброго времени суток! Можно ли трехфазный электрокотел 14 кВт подключить к щиту не одним 5-ти жильным кабелем, а двумя 3-х жильными ВВГнг (А)-LS и вместо рекомендованных 2,5мм2 использовать 4мм2.(автомат на 25А)?Просто 3-х жильный кабель уже есть в наличии).
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я правильно понимаю, что имеется 2 кабеля 3х4? Тогда да, можно.
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Да. Спасибо!
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, спасибо большое. Я как-то на эту таблицу никогда внимания не обращал, а она интересная.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сделал люстру из дерева и ковки как и обещал, но есть проблема.
    Купил диммер Schnider MGU5.512.30ZD
    Диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором 230V, 40-400W
    Подключил последовательно 6 светодиодных ламп GAUSS DIMMABLE GU5.3 5W (каждая 450рублей!).
    Почему-то включение-выключение работает, а на ручку яркости вообще не реагирует.
    Это не может быть оттого, что 6*5W= 30W т. е ниже предела регулировки диммера?
    Что делать, какую несветящуюся нагрузку можно придумать в цепи ватт на 50?
    На галогенки менять не хочется т. к светильники встроены в тело деревянной люстры, пожароопасно считаю.
  13. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Здравствуйте!
    Есть подключение к уличному щитку с розеткой, 15 кВт 3 фазы, собираюсь подвести от оттуда к дому подземный кабель 15 метров. От некоторых столбов (не от каждого) спускается проволока, подключенная к арматуре, вкопанной у столба, что там наверху, не смог разглядеть. У щитка тоже воткнута арматура, заведена проводом в щиток на маленькую шинку, к которой подключен только корпус и дверца щитка. Схему щитка и фото прилагаю.
    Электрик предлагает провести подземный кабель 4 х 10, в щитке подключить к фазам и нулю, к заземлению щитка ничего не подключать. В доме N из кабеля сразу подключен к заземлению из уголков, и дальше раздваивается на N и PE, входной автомат стоит только на 3 фазы без N, остальное содержимое "нарисует позже".
    Подскажите пожалуйста, он все правильно говорит? Такая система называется TN-C-S, верно? Допустима ли она в моем случае?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если входящий ноль надёжно соединить с отходящим, то допустимо. Если же ноль прошёл через счётчик, тонкий синий проводок и дохлую колодку, то недопустимо и опасно.
    Да, в доме N должен подключаться не к заземлению из уголков, а на главную заземляющую шину (ГЗШ) или на шину PE.
  15. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Спасибо! Я правильно Вас понял, что предложенная электриком схема не годится?
    Очень не хочется входной щиток переделывать и заново согласовывать ...
    Как тогда правильно делать в моем случае? По схеме TT?
