1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Акт о чем? Что пломба была не нарушена отобразили в акте? Вы подписали?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уважаемые товарищи, господа пользователи и участники форума и этой темы- эта тема не для разборов юридических и правовых вопросов!
    Есть специальный раздел для этого!
    ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
    Именно он специализируется на этом и разбирает подобные вопросы !
    Смотрим и задаём правовые, юридические вопросы в разделе -
    Электроснабжение
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Счетчик был опломбирован, провод был под крышкой
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Обычным тестером, 218 вольт. В доме трехфазной нагрузки нет. На улице пила и керхер, но давно ими не пользовался, иначе бы знал, что нет фазы
    В акте указали, что не закреплен фазный провод сечением 16 мм. Пломбы были в порядке. Подписывать акт меня никто не просил. Копию тоже не оставили. На всякий случай переписал фамилии проверяющих и уточнил в Энергосбыте, работают ли такие сотрудники.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нормально заменить АВБШв 4*16 на АВБШв 4*25?
    В наличии 4*16 нет, нет и под заказ. А медь 4*10 стоит от 400р за метр, что в два раза дороже чем 4*25 алюминий.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если у вас ТТ и 15 кВт, возьмите 4х10.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    ТТ и 21кВт, итоговая длина от столба до щитка примерно 50м
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А как с запретом алюминия ниже 16 квадратов в жилом доме?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В жилом доме (зданиях, по ПУЭ). А мы говорим о вводе :)
    Но на самом деле не вижу тут никаких противоречий реальных. За исключением невозможности применения TN-C-S.
    Ну и, наконец,
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если же мы говорим про ввод, то там однозначно не менее 16/10 квадратов Al/Cu.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если делить ПЕН на вводе в дом. Если ПЕН разделен в ЩУ или ТТ - не обязательно.
  14. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Как запитать дренажный насос?
    дано: уличная линия, проложенная по фасаду, защищенная отдельным УЗО, в 3м от дома - накопительный дренажный колодец с насосом.
    как лучше подать напряжение на насос? отмостка пока не сделана и есть возможность закопать кабель под неё.
    вариант 1: поставить розетку с макс IP внутри колодца, закопав бронированный кабель от фасада до колодца.
    вариант 2: в колодце поставить герметичную распредкоробку, в ней соединить кабель насоса и бронированный от дома, розетку поставить на фасад.
    в первом случае сохраняется целым кабель насоса и есть возможность быстро заменить насос, но розетка - в постоянном конденсате. во втором - соединение надежней, но придется резать кабель насоса.
    посоветуйте, пожалуйста
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @СтранникXXI, ну и что? Вы же не думаете, что я не знаю терминологию ПУЭ, правда? Иначе Вы меня обидите.
    В данном случае я вижу вполне обоснованное отступление. Точнее, я не вижу никаких опасностей в таком техническом решении.
    Ну и наконец, давайте разберем логику этого пункта ПУЭ.
    О чем он? О том, что ПиРС (сокращенно) должны выполняться алюминием. Не медью, а алюминием. В случае если их сечение более 16мм. С точки зрения экономии народного добра, наверное.
    То есть если сечение менее 16 мм, то нет никаких рекомендаций. Можно алюминием, а можно и медью.
    Вот если бы пункт звучал как
    Питающие и распределительные сети допускается выполнять кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    Тогда да, все понятно. Если больше 16, то можно алюминий. Меньше, только медь.
