Я бы пошел по варианту 2. Розетка будет отсыревать, возможно срабатывание УЗО. Я пару таких розеток в колодцах менял по причине полностью сгнивших контактов. И несколько раз видел, как на такие розетки снимали УЗО, потому что "постоянно срабатывает"...
Проложить от колодца до фасада трубу и в неё заложить кабель. А на фасаде уже розетки, коробки, всё что захочется. В колодце они долго не проживут.
Ну как то стремно закапывать провод тоньше 16мм2. Все таки это основной кабель. Как мне кажется тут лучше с запасом делать.
@Arsenij d, я ни коим образом не ставлю под сомнения Ваши знания. Вышеуказанный пункт довольно неоднозначен. Однако, благодаря г-ну Дерипаске это уже не актуально.
Подскажите, ВЩ на столбе (15кВт) в дом буду протягивать кабель под землей - какой кабель использовать, сечение мм2 и тип? И обязательно в "домашнем щите" ставить ещё один вводной автомат на 3ф или можно сразу раскидать фазы по группам?
Универсальный практически вариант - бронированный алюминий 5х16. Вводной автомат или рубильник должен иметь 3 полюса. Изредка четыре.
Сообщения с вопросами про электрощиты перенесены в общую тему с вопросами про электрощиты. https://www.forumhouse.ru/threads/478689/
Уважаемые электрики помогите разобраться с рку-03. По схеме подключение насоса идёт с клемм 18 и 15. Т. е с реле выходит L и N ? И обязательно ли заводить PE с щита для подключения рку.
С реле ничего не выходит. Контакты 18-15 включаются в разрыв фазы линии насоса. PE заводить обязательно.
Подскажите пожалуйста предельные отклонения напряжения в сети для частного дома? Хочу настроить пределы для РН-106
