1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Есть под рукой самовулканизирующаяся лента или кровельная герметизирующая лента? На крайняк замотал бы лентой ПВХ или стрейчем...
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени! Прошу подсказать в двух вопросах.
    1. Что можете сказать о реле напряжения СР 721-1 (ФиФ)?
    2. Какой лучше выбрать модульный контактор для подключения через него насосов отопления от котла? Я так понимаю, что нужен контактор с 2 НО контактами. Также вроде понял, что с платы котла нужно подать напряжение на катушку контактора (А1 и А2). А вот что делать с контактами 1,3 и 2,4 понять не могу.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Через контакты 1 и 2 фаза, 3 и 4 ноль, обычно подключают нагрузку, выбор фазы и ноля через какие контакты пускать, не принципиально. 1 и 3 с одной стороны фаза и ноль, 2 и 4 нагрузка, или наоборот.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А куда ещё две фазы?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Откуда взялись еще две фазы ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, есть 100% информация про то что насос однофазный? Где у автора это сказано?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Пойдем от обратного, он спросил про контактор для 220В. Где он упомянул 380 ?
    Походу магический шар у Вас есть !
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но он же сам признался что ничего не понимает. Вполне может и ошибаться насчёт 220. Я это к чему? Не спешите с ответом пока сам ТС не покажет всё. Иначе ответ может быть и неправильным
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ответ мой верный, двух полюсный контактор, в трехфазных насосах и котлах, не используют.
    Котел и насос вероятней всего на 220. Если на 380 спрашивающий потом поправит.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну не совсем уж и тупой, элементарные схемы собираю, а вот с девайсами уже туго:)].
    Итак, я запутался с контактами контактора. Котел 220, насосы однофазные циркуляционные на системе отопления. Хочу подключить на прямую к плате котла. С платы котла два подключения, на бойлер и на систему отопления. Т. к. на системе отопления два-три насоса, то реле на плате котла может подгореть. Поэтому хочу все насосы отопления подключить через контактор и бойлер тоже. Теперь вопрос, как это сделать. Т. е я беру L и N с платы котла и подключаю на катушку контактора А1 и А2 или на 1и3? Вот здесь для меня началась путаница, я не электрик, но очень хочу разобраться для чего контакты А1 и А2, 1 и 3, 2 и 4. Прошу прощения за тупизм:hello:
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    A1-A2 катушка, на них подать фазу и ноль, для включения.
    К стати, показанная модель, не греется, еле теплая после 20-30 минут после включения и не шумит, вообще не слышно, кому интересно. При вкл/выкл щелчек конечно есть.
    Если жжжужит после получения посылки, надо поправить красную контактную площадку, немного.
    Так выглядит контактор внутри.
    IMG_20191001_185429.jpg IMG_20191001_185119.jpg IMG_20191001_185101.jpg IMG_20191001_184926.jpg
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    т. е. нужно подать питание (фаза и ноль) с платы котла на катушку, а насосы подключить на контакты 1и3 или 2и4, правильно?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    1 замыкается/размыкается с 2.
    3 замыкается/размыкается с 4.
    Надо например, на 1 фазу и 3 ноль, подать 220, на 2 фаза и 4 ноль подастся, при включении обмотки. На 2 и 4 подключить насос/ы.
    А писал что не тугой ;)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Обратите внимание на то, что данные советы относятся строго к одной модели контактора :) В другой модели контакты могут быть совершенно другими.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
