1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждение работы, подключения, соединения узо перенесено в отдельную тему про узо https://www.forumhouse.ru/threads/359119/
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Периодически без видимых причин срабатывает автомат легранда B16 TX3 однопостовой.
    Подключена к нему линия на гараж с розетками штук 5-6 и далее на хозблок, и бытовку... Через этот автомат варим сваркой все ОК, но порой на ровном месте вышибает, без нагрузки, что может быть не понятно... Мобыть из-за того что линия очень длинная метров 30-40 или около того.
    Кто что может подсказать?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Где-то живёт короткое замыкание, периодически проявляющееся. Например, разлохматившийся многожильный провод в вилке его организует.
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    В гараже на линию с розетками установлен автомат на 16А и протянут медный провод сечением 2,5 кв. мм и возможности заменить автомат на более мощный нет.
    Подскажите, потянет ли такая проводка и автомат сварку арматуры диаметром 10-12 мм сварочным аппаратом Ресанта САИ-160 и электродами МР-3 диаметром 2,5 и 3 мм?
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    :hello: У меня работает. Иногда, если долго резать металл при 150 а и более, отключается. При сварке ни разу не отключился.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите правильный вариант подключения гаража (розетки и свет) и бани (баня на дровах, так что в ней пару розеток и свет) от домашнего щита.
    Начну с того что на улице на трубостойке собран и подключен такой щит: 3 фазы, 15кВт. Вводной автомат 25А, УЗО селективное 40А\300мА. В дом подземным способом проложен 4*10мм.кв.
    В доме (и в бане и в гараже) вообще не планирую трехфазных потребителей, так что в домашнем распределительном щите потребители примерно равномерно раскиданы по фазам. На выводы в гараж и в баню хочу ставить автоматы C25А без дифзащиты (некуда ее пихать, и она же будет в щитках этих строений). Выводить кабели 3*4мм.кв. В гараже и в бане одинаковые щиты: УЗО 25А\30мА и два автомата B16А (на розетки) и B10А (на свет).
    Так будет правильно?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одобрям. Решение партии в жизнь.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обычно всё что непонятно, понятно показывает мегаомметр.
    Кабель то к гаражу как проложен? В земле? Воздушка?
    Визуальный осмотр всех доступных мест то же никто не отменял.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Воздушка по металлическим балкам, уже два дня тьфу-тьфу не вырубало, визуальный осмотр проведен, никаких разрывов или повреждений не выявлено.
    Остается только наблюдать...
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Возможно автомат вырубается от перегрузки, так как на эту линию, хоть и временно но очень много повешано, вплоть до масляных радиаторов во времянке, а часть линии по гаражу разведена ПВС 2.5 мм.
    Нужно все это переделывать, но пока лень...
  11. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Собираюсь ставить трубостойку на участок, готовлюсь к строительству. Нужна ли строителям трёхфазная розетка 380В или у них такой техники не бывает и им достаточно обычных 220В ? И как лучше оформить эти розетки чтоб были защищены от дождя и чтоб щиток был всегда закрыт?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тааак. Где там мои карты Таро? Сейчас раскину и узнаю, есть ли трёхфазная техника у вашей бригады, которой вам достаточно позвонить
  13. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Строителей ещё не знаю, они найдутся в следующем году, а электричество делаю сейчас, чтоб весной время не терять. Столько народу строилось - должны знать, бывают какие-нибудь вибраторы трёхфазные или ещё что. И, ладно, обычные розетки в отдельные гермобоксы крепить под щитком? Навес делать? УЗО выбивать от их техники будет? УЗО делать для них доступным или в ящике закрыть? И т. д.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А посмотрите трёхфазные инструменты в продаже. Много их там? И соотнесите с тем, что строите.
    А для строителей вообще - вот:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17005/view
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Трёхфазными бывают: штукатурные машины (часто), станции подогрева бетона (строго промышленное оборудование, на частных объектах за 20 лет не видел), промышленные же вибраторы. Воспользуйтесь предыдущим советом и соорудите отдельный от ЩУ щиток стройплощадки с УЗО и кучей однофазных розеток.
