1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё циклёвочные машины.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ой, забыл! Хотя, будучи лейтенантом, подключал такую штуку к щитку 1932 года, мраморному, без снятия напряжения.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Как оказалось причина срабатывания автомата заключалась в следующем:
    1. При включении масленого обогревателя (включается сам по датчику температуры воздуха) там что-то в районе 3.5 кв
    2. При старте достаточно мощного двигателя: компрессор, большая болгарка, большой перфоратор.
    Если пункт 1 работает значит пробки (автомат) выбивает, если сначала п. 2, а потом п. 1 то все ок...
    Живу на Кубани, еще тепло, потому обогреватель работает в основном ночью, поэтому и не понятно было что происходит. Теперь придется запитать вагончик от другой линии.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потянет.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не маловато ли электрода 2.5 на арматуру?
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, как можно решить вопрос с шумом включения/выключения контактора 220/63А ?
    Спрятать его в какой-то пластиковый/металлический корпус ? Может есть что-то готовое ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а что и где он включает и отключает?
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Внутри квартиры, в коридоре, возле счетчика, вечером/утром, возможно днем, будет отключать/включать нагрузку.
    Заменить контактор на что нибудь другое нельзя, нагрузка от 2 до 4+кВт.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А именно?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @СтранникXXI, хотите предложить НЗ реле 63А+ ? Так оно тоже будет щелкать.
    Или существенно тише чем контактор ?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Что за нагрузка то? вынести его за пределы обитаемых мест никак нельзя?
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Обычная бытовая нагрузка, водонагреватель, стиралка, конвекторы, почти вся "мощная нагрузка" через контактор.
    Вынести за пределы квартиры ? хм, надо подумать, в принципе можно в коридор.
    Правда когда он щелкнет в коридоре, можно немного испугаться. :aga:
    Спасибо за идею !
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Позвольте все таки уточнить - а зачем потребовалось коммутировать контактором стиралку, конвекторы, водогрей? :faq:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я где это предложил? Я спросил, какая именно нагрузка.
    Да, мне вот тоже интересно.
  15. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ограничение на счетчике с реле, по договорной.
    5кВт, 30 секунд, клац, сидишь без света 180 секунд.
    Решение, установил НЗ 63А контактор через него отдельными линиями подключена вся дополнительная мощная нагрузка.
    Датчик тока (питающийся от электромагнитного поля провода, проходящего через него) и реле задержки выключения с управляющим сигналом. Почему не реле приоритета ? Потому что в продаже подходящего по току не нашел и цена не гуманна. Хотя находил РПН-1-40 УХЛ4, но из за невозможности использовать "трансформатор тока" вне корпуса реле, не убивая корпус, а так же неудобства пропускать провод сквозь реле предназначенное на дин. рейку, не использовал.
    Датчик тока с модулем задержки с управлением обошелся на али 10+2$, НЗ 63А контактор 9$.
    Основная родная проводка=приоритетная нагрузка.
    Как только датчик тока зафиксировал превышение ~4.5кВт, включился электрочайник например, включается контактор, отключая всю не приоритетную нагрузку.
    Модуль задержки выключения управляется датчиком тока. Ток стал меньше, начался отсчет 30 секунд задержки отключения контактора, если не отключился контактор, опять превышение по току, задержка по новой отсчитывает время. Это когда стиралка греет воду, циклично включаясь.
    Контакторов, датчиков тока и модулей задержки планируется по два, сейчас по одному, конвекторы и водонагреватель самая не приоритетная нагрузка, потом становится не приоритетной стиралка, но это крайне редко будет, если вообще будет. Пока с одним контактором экспериментирую.
