1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    нужно
    допускается
    в зависимости от условий
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Любые дифы или узо делаются по своему желанию. Если вы на стиралку предпочитаете делать то и посудомойка такое же устройство и так же может бить током.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Если суммарный ток всех потребителей не выше 16 А - все к одному втомату - вставляются в зажим, провода одного сечения на на 16 А и зажимаются.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А если выше?
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Распределить на 2.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Берём микроволновку, чайник и мультиварку. Каждый предмет по 10А. В сумме 30. Каждому по отдельной линии?
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня это всё на одном автомате С10. За 8 лет ни одной сработки. Что я сделал не так
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    У вас они не работают одновременно или работают но одновременно лишь короткое время. У меня с16 и вышибает от водонагреввтеля и микроволновки - разделил на 2 теперь норм.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Водонагреватель что из себя представляет? Накопитель или проточник?
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый вечер, уважаемые специалисты! У меня при КЗ (изоленту стащили случайно с кабеля при переносе лесов) выбило все, включая автомат соседнего дома. Насколько это нормально? На входе стоит УЗО 300 мА... Специалист, который монтировал систему, говорит, что все ок, так и должно быть. Просто мощное КЗ.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    За исключением автомата соседнего дома, это нормально. УЗО не реагирует на КЗ.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если соседний дом питался от своего независимого ввода, то выбитый автомат говорит о серьёзных проблемах с питающей линией или электрикой соседнего дома.
    У Вас же и должно всё было отключиться. В лучшем случае УЗО, в тяжёлом - вместе с автоматом.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Электромеханическое УЗО, к сожалению, бодро реагирует на КЗ и частенько выбивается вместе с автоматом безо всякой утечки. Это возвращаясь к прошлогодней нашей дискуссии о защите УЗО автоматами.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поскольку информация слишком общая, то и мой ответ в целом общий.
    КЗ одного дома не должно задевать другой дом.
    Если при КЗ выбило все автоматы до вводного, то это нормально, селективность на токах до 100А это миф.
    В общем случае УЗО не должно реагировать на КЗ.
