1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Коробку пластиковую берите уж на 2 контактора сразу. Шум от включения-выключения можно уменьшить, закрепив дин-рейку на виброизоляторах.
    Хотя по Вашим записям видно, что Вы и так во всем разберетесь...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @sasha2014, схема спорная. По крайней мере из под контактора надо вывести стиралку.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Предложите свою схему ?
    Стиралке ничего не случится, пока две-три минуты закипит электрочайник. Все время пока идут переходные процессы, ток выше/ниже, время задержки не истекло, контактор включен постоянно.
    Электрочайник, это один из трех потребителей, которые совокупно создают нагрузку близкую к максимальной.
    Вы не будете предлагать отключить кондиционеры, как не приоритетную нагрузку ?
    Иногда были ситуации, когда кондер/ы и стиралка создавали нагрузку около 3-4+кВт, включается электрочайник 2кВт и привет, что будем отключать ?
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Интересно, чем виброизоляторы помогут убрать шум щелчка ? Сейчас контактор вообще не закреплен жестко, "висит на проводах", но шум щелчка вкл/выкл ощутимый.
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Поставьте контактор в коробку на жестко закрепленную дин-рейку или закрепив на корпус коробки/щитка, все поймете...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    то есть прервать цикл стирки - нормально? :faq:
    можно купить чайник на 1кВт. это снизит пики нагрузки. газ, кстати говоря, у вас есть?
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как прервался, так и продолжился, проверено. Лучше если все электроприборы будут обесточены счетчиком а не только стиралка ?
    Представим что нет газа.
    Да, 1кВт снизит, но не решит вопрос по сути. Будет вырубаться когда кондеры и стиралка плюс электрочайник. Только время закипания электрочайника увеличится до 6-7 минут, вместо 2-3. Простой стиралки будет 6-7 минут вместо 2-3. Те же яйца, только в профиль.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Тогда остается сделать коробку для коробки. :aga:
    Сделав вторую коробку многослойной из разных материалов.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Купите уже твердотельное реле и не мучьтесь.
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Не подскажите каких размеров и площадью радиатор необходимо установить для коммутации твердотельным реле 4+кВт ? :)
    Этот вариант не подходит, в виду высоких теплопотерь твердотельного реле.
  11. Armotur
    Armotur
    Armotur
    Московская область
    Для примера SUL842070.
    Pd = 0,9 x 0,85 x Ie + 0,016 x Ie2
    При токе 25А мощность выделяемого тепла 30Вт. Он с радиатором. Добавить маленький вентилятор и всё.
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Щит учета стандартный 15Квт на столбе в углу участка, противоположному от калитки. В нём стоит автомат 3р32А с характеристикой "D". В доме вводной тоже 3р32А, но с "С", далее по группам. Один раз произокло КЗ в фене - вырубились все автоматы - групповой, общий в доме и вводной на улице. Второй раз сам случайно замкнул, когда розетку менял, опять вырубилось всё. После второго похода в трусах и галошах к щитку стал думать, можно ли как-то обеспечить селективность защиты от КЗ? Была даже мысль зафиксировать вводной автомат на улице во включенном состянии, правда потеряю защиту счётчика и кабеля, но как-нибудь смирюсь с этим. Есть ещё варианты?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Серия ABB S750DR.
    Это очень плохая мысль.
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Видел, но они не лезут в щит и стоят дорого (20 тыс), дешевле будет зафиксировать дешевый автомат шпилькой и в случае выгорания счётчика поменять счётчик (2500р) или кабель (4000р), учитывая крайне низкую вероятность этого.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Селективность обеспечивается по рабочей нагрузке.
    Это когда Вы постепенно добавляете мощность. Включили чайник, потом обогреватель, потом духовку.
    А короткое замыкание - это аварийная ситуация. Мгновенно возникает огромный ток во всей цепи.
    И у разных домов ситуация бывает разная.
    В одном доме ток короткого замыкания будет 200 А, а в другом - 500.
    Поэтому универсального рецепта существовать не может.
