1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А он всё равно сработает! Это специально так придумано...
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    И слушать шум вентилятора ? :aga:
    А что будет когда вентилятор заклинит ?
    55$ нет уж, спасибо, воздержусь. Проще контактор вынести за стену, пусть там клацает.
    Возможно в некоторых случаях и подойдет, но не в моем. Спасибо за предложение. :hndshk:
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    да, точно, вы правы, в детстве коротил, помню.
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Да, я понимаю, что характеристики автоматов рассчитываются по токам перегрузки, а не по КЗ, но всё же, есть конечное время срабатывания автоматов, оно очень маленькое, но конечное. Может быть есть какие-то более быстродействующие автоматы, а есть медленнее. Я специально в уличный щиток воткнул дешевый китай, а в доме хорошие Легранд в надежде на то, что Легранд будет отключаться быстрее - фиг там.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У автоматов большой разброс параметров.
    Проводили испытания.
    Взяли по десятку автоматов разных брендов...Шнайдер, АВВ, Легран, ИЭК.
    По результатам испытвний...самым быстрым оказался ИЭК.
  6. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Попробуйте на группу с характеристикой "В", и, еще может, уменьшить номинал на ступень.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ставьте предохранители...
  8. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Они сгорают быстрее срабатывания автомата? :ogo:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет. Автомат отрабатывает КЗ быстрее.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В следующий раз когда розетку будете менять, не забудьте отключить автомат в щите в доме.
    Производители автоматических выключателей (хорошие производители) предоставляют таблицы селективности для различных комбинаций последовательно установленных автоматов. Эти таблицы можно назвать универсальным ответом на вопрос, будет ли селективность, а если будет - то до какого тока.
    У автоматов с характеристиками B, C, D разница вовсе не в тепловом расцепителе (который против перегрузок), а в электромагнитном.
  11. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Добрый день,
    подскажите.
    1) есть откатные ворота, которые по импульсному сигналу заставляют мотор включаться и открывают/закрывают ворота (остановка ворот происходит по механическому "концевику" при закрыти/открытии.
    Сейчас они управляются по радиомодулю.
    Поставил реле Sonoff с минимальным временем работы (1сек).
    При подаче сигнала работают одну секунду.
    Но, проблема - ворота успевают "два-три раза" сработать на открытие/закрытие.
    Что можно придумать, чтобы сигнал приобразовать в импульсный с 1 сек, до 0,2с например.
    Буду благодарен.
  12. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Полностью открываются и закрываются 2-3 раза?
  13. eli0na
    eli0na
    eli0na
    При подаче сигнала едут на октрытие, если повторить сигнал сразу же едут на закрытие.
    На практике выглядит как тырканье туда-сюда, когда включаешь.
    В штатном режиме через пульт - нажал, доехали до концевика остановились.
    Если нажал в процессе движения они поехали в другую сторону.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @eli0na, Ваши ворота должны управляться и в ручную (кнопкой на радиоблоке и должны быть выведены контакты) К эти контактом и ставьте свое реле
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Задал вопрос в другой теме, но там мало практикующих электриков, поэтому хочу спросить еще и тут.
    Хочу использовать для регулировки тенов котла Тиристорный регулятор серии TC POWER
    К нему есть возможность подключения датчика температуры или внешнего задатчика.
    В схеме его подключения в инструкции показано подключение к тенам звездой, так и хотел подключить, но вот дополнительно хотел поставить между выходом на тены регулятора и самими тенами контактор, к которому подключить аварийный датчик температуры, так что бы при перегреве котла цепь размыкалась и тены отключались.
    Вопросы:
    Не повредит ли регулятору такое внезапное снятие с него нагрузки ?
    Возможно ли его вобще применять с сырыми тенами электро котла?
    Не сгорит ли регулятор если вдруг один из трех тенов подключенных звездой перегорит ?
