1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений, стесняюсь спросить, зачем? Человеку бесплатно поставили счётчик, заменили ввод, кинув на перспективу 4*16. По договору в старом домике всяко однофазное присоединение. Куда деть оставшиеся 2 фазы?
    Я бы на месте РЭС сделал так же, для экономии сил и средств при увеличении мощности.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага, лишили его возможности пользоваться старым счетчиком (а я категорически против новых на столбах), незаконно переключили на новый счетчик, не обеспечили пожарную безопасность (простая изоляция фазных жил, изолентой, наверное), да еще и наверняка будут требовать денег за последующее переключение на щиток на столбе...
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё правильно сделали, никаких автоматов на столбе быть и не должно. Вся защита вашего домика должна находиться на вашем же участке. А там - автомат С25 на входе, дальше по ситуации.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну давайте будем ждать июля 20 года, когда учёт перейдёт в ведение сбыта? Или таки заранее пошевелиться?
    Да, в случае СНТ решением собрания может внедряться АСКУЭ в качестве расчётных счётчиков. И где их ставить, как не на опоре?
    Насчёт пожарной безопасности тоже могу уточнить - механическое разведение жил и их изоляция даже синей изолентой вполне ту безопасность обеспечит. Три года назад у меня под сотню вводов были из потрескавшегося АПВ а то и АС на изоляторах. И ничего.
  5. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Я особо не описывал ситуацию - думал, это не совсем суть вопроса.
    Но все не совсем так.
    У нас сейчас само СНТ имеет договор с мосэнерго. Соответственно все платят по своему счетчику + общее потребление (освещение, потери).
    Последнее время вот этого "общего" у нас стало слишком много (хотя светильники на столбах диодные и само СНТ маленькое) - 100% кто-то подворовывает. Поймать маловероятно, платить за других тоже не очень хочется.
    Соответственно, теперь у нас работа идет в том направлении, чтоб каждый чен СНТ имел свой договор с мосэнерго и имел 15 кВт (вместо 2, как раньше). Кто не заключит договор напрямую - будет без электричества.
    На общее электричество (свет + ворота) будет отдельная линия и отдельный счетчик.
    В данный момент как раз оформляются все бумаги (так что никакого договора у меня пока еще нет).
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как положено по ПУЭ :) На высоте 1,4-1,7 (кажется).
    С точки зрения нормальной логики - да. С точки зрения формальной - думаю, что нет.
    Ладно, давайте по сути вопроса.
    1. Да.
    2. С
    3. Лучше 100, но если не найдется, то вполне можно и 300.
    4. АС. Селективных А практически не бывает.
    5. Нет.
    Все это в пластиковом щитке IP65 хорошем на стене дома.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @k0stjan,
    Вероятно две фазы не подключены на опоре
    ждите договор, выкладывайте сюда и уточняйте по месту
    Вряд ли СО позволит что-то поставить в ИХ ящик
    За чей счет банкет?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вам прям вот на том столбе автомат? Воткните себе трубостойку со щитком, СИП сверните аккуратно, запитайте от этого щитка стройку. А потом дотяните СИП до ввода в дом, если дом будет стоять в пределах досягаемости этого куска СИПа.
  9. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Подключены. Это точно.
    Это мой ящик и сейчас он не используется.
    Там стоит старый счетчик и автомат, которые использовались ранее.
    Вот я и хотел его задействовать.
    Новый счетчик установлен на самой верхушке, к нему подключен провод и, который идет в дом.
    За наш счет, конечно (членов СНТ).
    Ну просто раз есть столб, щиток, пластмассовая труба вдоль всей высоты столба, то, чтоб не делать лишних столбов, хотел обойтись имеющимся.
    В принципе, в углу участка можно организовать место для такой временной стойки.
    В общем пока не к спеху. Подожду договор и буду думать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Юридические вопросы рекомендуется спрашивать, отвечать, рассматривать и обсуждать в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/ - он специализируется на этом.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте!
    На схеме ниже план помещения небольшой сауны внутри дома
    По гост в радиусе 0.5 м от каменки не должно быть электрооборудования.
    Только коробка для подключения камеенки термостойкими проводами
    У меня в этой зоне выведены из пола:
    -кабель КГ 5х2.5 под выключатель к которому будут подключаться термостойкие провода каменки
    -кабель ВВГ 3х2.5 под розетку у пола
    И то и то будет выведено на наружную сторону стенок сауны за теплоизоляцией каркаса сауны. Но в радиусе ближе 0.5м. От каменки
    Кабели не термостойкие
    Вопрос: нужно ли как то еще дополнительно термоизолировать эти кабели? Если да, то как?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не надо ничего изолировать, набо менять. Кабели в парилке только термостойкие.
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    То что они в слое минеральной ваты проложены не защитит их?
    А если каменку перенести в другой угол по диагонали?
    В ГОСТ 50571.12.96 есть картинка
    - зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливают;
    ПС в сауне пока смонтирован только каркас, наружная обшивка, и выведены кабели под розетку и выключатель в указанных местах
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @i_urazov,
    Переделывать, читайте срок службы
