1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    К розетке ввг 3х2.5 то же менять? Или если каменку перенести подальше, то можно не трогать?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не нужно. Формально. Это вне зоны парилки.
    Но мое ИМХО, что каменка может прилегающую стену перегревать, я бы передвинул или каменку, или зону прохождения кабелей. Все-таки у кабелей рабочая температура до 70 гр.
  3. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    У кого-нибудь есть реальные факты разрушения изоляции кабеля КГ через 4 года?
    На другом форуме нашел такой отзыв:
    "Лично в 1999 году получал отличное значение сопротивления изоляции на кабель КГ, стационарно проложенный в 1968 году. Редкий кабель на объекте мог похвастаться >4 мегомами даже при меньшей длине..."
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. На воздухе 3 года и при демонтаже разваливается. Отличный кабель для стройки, незаменимый. Но недолговечный.
    В помещениях подольше прослужит. Если не перегревать ни изнутри, ни снаружи.
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Интересен все же опыт использования кабеля КГ внутри помещения
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Три самодельных катушки-удлинителя с КГ 3 х 2,5мм2 в эксплуатации уже более 10 лет, полет нормальный, никаких разрушений изоляции до сих пор не замечено.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На кранбалках служит долго. Не один год.
    Ежедневное, круглосуточное использование с пультом, постоянное механическое воздействие в разные стороны.
    И питающие кабели на двигатели- постоянно петли кабеля по тросу собираются, растягиваются.
    В качестве удлинителей в личном пользовании, тоже не один год (показывал даже где то в теме).Кстати в гараже используются круглогодично.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да у меня и удлинители из нормального ПВС живут уже лет по 10. 2 штуки.
    Зимой дубеют, это да.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    ПВС и КГ две большие разницы
    Пластикатовая и резиновая изоляция
    Другое дело, что оба для стационарной проводки не предназначены
    КГ по-любому не стал бы закладывать на стационарную проводку
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Периодически попадается КГ в проводке. Да и отец 50 лет назад паял проводку из того же КГ. Если не было нагрева соеединений, то всё живо.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если положен, скажем, в помещении категории 4 и не испытывает механических нагрузок - какого ляда ему будет?
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Непрофессионально
    "Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)." (ПУЭ 2.1.48.)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот как?
    Есть нормативный документ, в котором прямо так и написано? Нельзя применять для стационарной проводки?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот цитата из ГОСТ для ВВГ
    Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в пластмассовой или алюминиевой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1; 3 и 6 кВ частоты 50 Гц.
    Вопрос...а для напряжения 12 вольт можно ВВГ применить?
    Или надо строго придерживаться "области применения"?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А что не так? Или смысл не понятен?
