1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще с КГ не разобрались.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно, может да, а может нет, а если б да кабы, да б во рту росли бобы...
    Если какое-то изделие предназначено для эксплуатации в определённых условиях, то в более мягких условиях оно может эксплуатироваться тем более.
    Для КГ и ПВС стационарная прокладка внутри помещения при отсутствии механических нагрузок является более мягкими условиями, чем те, для которых они создавались в первую очередь.
    Вас смущает резиновая изоляция кабеля КГ? Тем не менее, она не мешала достаточно широкому использованию в относительно недалёком прошлом кабелей АВРГ и АРРГ.
    У моего соседа по даче скважинный насос лет 15 был запитан ПВСом, проложенным в металлорукаве в земле. Осталось это добро от старых хозяев, очевидно, "слепили из того, что было" ©. Недавно он извлёк этот ПВС на свет Божий, я ради интереса взял кусок промегерить, но сначала было не досуг, а потом, честно говоря, забыл. Завтра, если не забуду, промегерю.
    У меня в доме в деревне до недавнего времени проводка была сделана ПВ3 (скрученный, на керамических роликах). Года 3 назад сменил, когда делал ремонт, до кучи. Этой поводке лет было больше, чем мне, тем не менее все функционировало нормально, и при снятии изоляция не осыпалась. А для ПВ3 срок эксплуатации заявлен 20 лет.
    Я ни коим образом не агитирую за использование ПВС или КГ для стационарной прокладки, тем более в условиях ТС. Но, думается, что ужасные последствия такого применения сильно преувеличины.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что тут скажешь, нормативного определения не существует. Существуют наружная, внутренняя, осветительная, etc. Имелась ввиду внутренняя
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С какой стати она имелась ввиду?
    Если начали говорить о стационарной, то продолжайте.
    Если нет определения в ПУЭ, то откройте словарь Даля.
    И на основе прочитанного скажите...кабель КГ может работать в стационарном режиме или его надо постоянно шевелить?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Запрета на прокладку в штробе не увидел, так что мимо
    понятно. запрет показать не можете, потому делаем вывод что @Иванов Костя считает возможным укладывать провод марки А в штробу.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сочувствую.
    Так как все-таки насчет ответа на мой вопрос: в чем технический криминал стационарной прокладки КГ в помещении категории 4 при отсутствии механических нагрузок?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, приведите определение вида электропроводки "внутренняя" и вида электропроводки "осветительная".
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Спасибо. Но в моей душе все еще теплится надежда, что я увижу четкий запрет, а не попытки попасть пальцем в небо, причем не в то место куда надо
    провод марки А может работать в стационарном режиме в штробе.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы реально не понимаете или просто решили подурачиться?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    А где написано что "с непосредственным креплением" - это то же самое что и в штробе?
    а почему вы не используете эту же таблицу, чтобы объяснить @Иванов Костя, что нельзя ПВС в штробу класть?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В том числе, в штробе, поскольку имеет место непосредственное крепление к стене.
    А есть такая необходимость?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    но вы же с моим проводом марки А зачем-то боретесь? Хотя, если следовать таблице которую вы постите, оба варианта недопустимы.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы начали утрировать, и простите, валять дурака.
    А что, Константин предлагал класть в штробу ПВС? Или я что-то упустил?
    Какие именно варианты Вы имеете ввиду?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    предлагал. и сип закапывать в землю предлагал
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По всей видимости, эти посты прошли мимо меня.
