1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Чет не понял, шо низя? А что не так то? у меня все квртиры в хрущевках так сделаны, да еще и люминием...
    Сейчас в своем доме делаю разводку по потолку в гофре а на стены просто креплю с помощью дюбель хомут (такой пластиковый формы - Т, как раз для плоского кабеля), прямо на кирпич, потом заштукатурить и всего делов. (прокладываю вертикально строго слева от розеток)
    Ведь для этого и кабель плоский стали производить или нет?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не обращайте внимания, речь немного не о том.
    Кстати, зачем Вам гофра на потолке?
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Э... сделал потому что все так делают... (особенно глядя на цену 16 гофра (20м бухта) 617 руб 20 - 755руб, ушло 2 - 20 и 1.5 -16 итого 2750 руб, ни о чем, крепеж не считаю так как крепить кабель все равно как то нужно бы было.)
    НО как потом оказалось, так как все делал сам, очень удобно крепить/откреплять при изменении конфигурации сети особенно если работаешь один. Да и шансы повредить кабель меньше.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Чисто к слову. Написал в Prysmian Group, RU
    ПО поводу их кабеля
    Получил ответ от "Balandina Nadezhda (EXT), RU" <Nadezhda.Balandina.ex@prysmiangroup.com>
    Хотя на самом сайте компании про данный кабель сказано следующее:
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чушь полная.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ну а я так и сделал, купил 20-й металлорукав с внешней изоляцией (на гофру похож) с трудом всунул туда 11 метров 2х6 ВВГнг (А)-LS и закрепил к стене, получилось красиво и считаю что обезопасил кабель от случайных внешних воздействий.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Речь о ПВС...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @СтранникXXI, я правильно понял, что процитированной вами табличкой из ГОСТа вы пользуетесь избирательно?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Упс... Спасибо... Слона то я и не заметил...
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ух ты какой у вас интересный разговор последние несколько страниц... Самому интересно стало почитать...
    Вот тут как раз наоборот.
    Оф. сайт производителя
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не путаю.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что значит "избирательно"?
    Вообще говоря, там есть один неоднозначный момент.
    В таблице упоминаются изолированные провода без указания защищённые они, то бишь в оболочке, или нет. Мне думается, это косячок перевода. Практически во всех НТД, когда речь идёт об использовании внутри помещений изолированные провода в оболочке упоминаются вместе с кабелями. Например, в таблице 15.2 СП. 2561325800.2016.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чего ж так сложно пишете?
    Предлагаю проще.
    Есть потолок из ГКЛ.
    На потолке точечные светильники.
    Эти светильники можно соединить ПВСом или КГ?
    Это стационарная проводка будет?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю, что там за кабель у производителя, но в живую неоднократно держал в руках КГ с полопавшейся изоляцией.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да стойки. 2-3 года- стойки. Потом нет. На сайте производителя не указано сколько они стойки по времени. Просто стойки и всё. А в жизни они для второй стройки не годны. После демонтажа практически обдирать не нужно, медь вся чистенькая. Я про КГ 5х4...4х95. Меньше и больше не наблюдал.
