Ну то есть когда я писал чушь про провод марки А в штробе, вы боролись со мной и ссылались на эту таблицу как источник запрета подобных действий, а когда я напомнил, что Костя предлагал класть в штробу тоже провод, но другой марки - ПВС, вы почему-то не поспешили наставить на путь истинный с помощью этой же самой таблицы. Хотя различий с точки зрения ГОСТа между ними нет. стало быть и ШВВП можно в штробу?
По молодости немного трофейничал. Скорее пару раз участвовал в процессе. Думаю - лт грунта зависит. Может получиться - бумага с войны читабельной остаётся. А тут - кабель.
Голый алюминиевый провод закладывать в штрабу нельзя. Замкнет на стену, стена окажется под напряжением. А по каким ОБЬЕКТИВНЫМ причинам нельзя в штрабу закладывать ПВС или ШВВП ? Вот через дверь протягивать опасно. Дверью провод можно перебить. Это обьективная причина. А что в штрабе произойдет?
Нет. Что такое срок службы? Срок службы есть у солдата, а здесь должен быть срлк эксплуатации или гарантийный срок. Что произойдет через 10 лет. Саморазрушение или изготовитель перестанет нести юридическую ответственность?
Напомню, что инициатором этого выступили Вы, я всего лишь ответил на Ваш вопрос. Вы ж сами прихнаете, что "поперли в дурь". Это, скажем так, некая разминка для млзгов. Константин просто заблуждается, по всей видимости, искренне, но в этом он весьма уперт. У меня нет желания выводить его из этого заблуждения. Что касается таблицы А. 52.1, то, как уже писАл, изолированные провода в оболочке в ней не упомянуты совсем, и мне думается, что это косячок перевода. Например, в таблице 15.3 СП. 2561325800.2016 изолированные провода в оболочке упоминаются вместе с кабелями, и указывается возможность их прокладки в том числе, в штробах и под штукатуркой. НО! Эти провода должны предусматривать возможность такой прокладки, и это должно быть указано в НТД и ТУ производителя. Про ПВС ЭКЗ указывает Если провод от какого-то "стационара" или удлинитель присобачить к стене, скажем, скобками или засунуть в короб никакого криминала не будет. Соответственно, и ПВС так прокладывать не возбраняется, это не выходит за рамки его назначения. При необходимости его можно легко заменить. Если требуется прокладка многопроволочки в штробе, следует использовать другие провода, которые предусматривают такую возможность, например ПуГВВ. П. С. Конечно, все это прописные истины, и предназначены они не для Вас, а для других менее опытных форумчан, которые хотят разобраться в этом вопросе.
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и а перегородках из негорючих материалов 1) — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. 1) Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: 1. Открытая электропроводка — проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабе- лей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной. 2. Скрытая электропроводка — проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в под- готовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п. При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строи- тельных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноли- чиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Копировать и вставлять тексты большинство людей умеют. Еще бы научились понимать. Вижу, что беседа не получается...давайте оставим ее или отложим.
Нет, не забыли. В одном посте Вы готовы проложить ПВС в кабельном канале. В другом посте Вы утверждаете, что применять ПВС в стационарной проводке нельзя. Вы не замечаете противоречия в своих словах?
