Друзья прошу помощи! МРСК предоставили тех. условия на присоединение. В электрике слабо соображаю, так что прошу проконсультировать что конкретно нужно купить чтоб собрать щит учета. ТУ прикладываю.
Вполне травоядные ТУ. Если есть желание, можно слегка попинаться на следующие темы: - назначить разграничение ответственности и принадлежности на вводных клеммах вводного автомата ЩУ, тем самым на СО падает обязанность дотащить СИП до него; - ящики со стёклышком поголовно барахло, с учётом того, что без хозяина заглядывать туда не положено, от стёклышка надо отказаться; - установка ЩУ без дополнительных мероприятий допускается не далее 25 метров вглубь участка, а не вблизи границ, как прописано в ТУ. А вообще, лютый оффтоп. Это у юристов рассматривают.
Благодарю за комментарии, вопрос немного в другом, какой счетчик купить, какие автоматы, в каком количестве, из какого провода изготовить перемычки. И еще вопрос вдоль участка проложена лэп, на столбах табличка "МРСК" но в ТУ указано что будут строить новую линию, при разговоре по телефону даны пояснения что линия частная и к ней подключение невозможно... В чем подвох?
Про конструктив ЩУ есть соответствующий альбом у @Avs7153. Я лучше не объясню, разве только дешевле. Про подвох - не ваша головная боль. Выполняйте ТУ, предварительно скорректировав его при необходимости, получайте Акт о выполнении, и ждите сроков по договору.
Позвольте слегка скорректировать: в первую очередь надо получить акт допуска прибора учета и ни в коем случае не подписывать акт о выполнении ТУ без подачи напряжения. Так будет правильно.
Существующая линия идет по моей стороне дороге, в случае строительство новой через дорогу возможно мне придется ставить стойку... Акт допуска прибора учета у кого получать ? какова процедура?
Не слушайте непрофессионалов. Акт допуска не выдаётся без подачи напряжения, а если оно подано, то всё уже получилось.
Нет, конечно. Имелось ввиду, что условия, в которых находится провод, не отличаются от того, что если бы он был проложен от ЩР до розетки с непосредственным креплением к стене.
Всего лишь попутал. Но это мало что меняет. А про матчасть это для подтверждения собственной знАчимости? Акт допуска выдается по результатам проверки выполнения заявителем ТУ в день осмотра, а не после подачи напруги. Эти события вполне могут быть разнесены по времени. Матчасть Вы, возможно, и знаете, но подтянуть знания НПА следует.
В инструкции к каменкам Harvia, в разделе про электромонтаж написано: Каменка гибким проводом подсоединяется к со- единительной коробке (рис. 8: A) на стене сауны. Cоединительная коробка должна быть брызгоза- щищенной и находиться на расстоянии не выше 500 мм от пола. • В качестве кабеля (рис. 8: B) следует использовать резиновый кабель типа H07RN-F или подобный. ВНИМАНИЕ! Использование кабеля с ПВХ- изоляцией запрещено вследствие его разру- шения под воздействием тепла. • Если соединительный или монтажный кабель подходят к сауне, или сквозь стены сауны, на высоте более 500 мм, они должны выдерживать при полной нагрузке температуру 170 °С. Прибо- ры, устанавливаемые на высоте более 500 мм от уровня пола сауны, должны быть пригодными для использования при температуре 125 °С (маркиров- ка Т125). Собственно поэтому изначально я выбрал резиновый кабель КГ как аналог H07RN-F Кто-нибудь знает, что случиться с термостойким проводом РКГМ под воздействием влаги?
Вопросы про соединение перенесены в тему про соединение Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей -2
ПУЭ 7.1.48 Никаких разъёмов, коробок, выключателей и т. п. в помещении парилки быть не должно. Точка.
