1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. JohnTelmana
    JohnTelmana
    JohnTelmana
    Купил led люстру, не могу подключить. Не знаю что кидать на плюс, что на минус. В замешательстве вообщем
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А что не понятно. Два белых провода. Это 220. Причем не важно куда фаза куда ноль.
  3. JohnTelmana
    JohnTelmana
    JohnTelmana
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не пугайтесь, просто китайцы крышку на драйвере перевернули, или провода. :aga:
    Вскройте драйвер, тогда все понятно будет.
  5. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Просьба ссаными тряпками не кидать :)]ламерский вопрос.
    Есть выделенная мощность 15квт, 3 фазы, трехполюсный аромат на 25А.
    1. Как делится мощность по фазам? Я так понимаю не по 5квт.
    2. Если задействована только одна фаза, то какую нагрузку выдержит автомат (в идеальных условиях, марку АВ не рассматриваем)?
    Спасибо!
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как раз по ~5кВт. Выдержит долговременно ~5.5-6кВт, смотрите график отключения используемого автомата.
  7. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    То есть я правильно понимаю, если две фазы нагрузка по нулям, а на третью ляжет 8-9 кВт, то автомат включится?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Поровну. Примерно по 6,5 кВт.
    2. См. п. 1. На самом деле, в зависимости от экземпляра автомата и забортной температуры, может быть и больше. Автомат для срабатывания от перегрузке по тепловой цепи имеет полное право выдержать 1 час при мощности 25*1,45*0.23=8,33 кВт на фазу.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    При таких нагрузках, лучше сразу подключайте часть нагрузки на 2-3 фазы.
    Когда автомат срабатывает на отключение при нагрузке 8-9кВт, он не много раз так выдержит, как повезет, контакты начнут "подгорать" и в самый не подходящий момент, автомат выйдет из строя.
    7-8кВт кратковременно до часа, в зависимости от сечения подводящих к автомату проводов, держать может, но не желательно так делать, особенно когда есть свободные фазы.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скорее выключится со временем. И не зависимо от нулей на других фазах.
    Что за нагрузка такая 9кВт?
  11. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Да все прозаично :aga:. Есть дача. На столбе щиток 3 фазы. Но в дом ведёт старый сип 1 фаза. Щиток в доме тоже под 1 фазу. В перспективе это все переделается (через год), но захотелось нг на даче встретить:)] отопление электричество. Вот пиковая нагрузка всех конвекторов и электроприборов под 9кВт... А вот прям сейчас менять сип и пересобирать щит руки не поднимаются :|: хотелось малой кровью...
  12. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    Увы это временная схема. 3 фазы только на столбе, в дом не успел завести, пока только одна фара в доме.
    В ЩРУ на столбе к сожалению сбытовики воткнули автомат TDM.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    До нового года, если есть желание и возможности, успеете переделать на три фазы.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А кто их туда пустил?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне возможно, что Вам удастся осуществить желаемое. Схему щитка в доме и полный список всех ЭП с указанием мощности можете выложить?
