Ну как сказать. Зона разграничения у меня на столбе (от него до дома еще около 300 метров, увы это СНТ). ЩРУ собирал не я. Теперь понимаю что собран не совсем так как надо
Конвектора ж не постоянно включены все и на полную будут. Тепло от плиты при готовке в доме оставаться будет. Конвектор отключил- помфорку включил. Думаю всё получится. Сколько квадратов домик? Один этаж?
Вот примерная схема "отруки" что сейчас сделано. Для пока используется с мая по сентябрь, поэтому обогреватели редко включаем. Все соответственно висит на одной фазе. Для трехфазной сети распредщиток в доме будет полностью переделан.
Думаю максимум микроволновка (остальное в квартире приготовим) - речь же только о 2-3 новогоднях днях . 1,5 этажа. Утеплен так себе (150 минваты по кругу). Площадь около 80кв.м. Думаю проще будет эксперимент провести - в морозы включу все конвектора и посмотрю как вводной автомат себя поведет
Видимо не так выразился. Участок на территории СНТ, но электричество городское (не СНТ). Т. е. свой сип от городского столба до дачи (300м). Поэтому требование энергосбыта чтобы щит учета был на городском столбе Успокаивает одно. Сейчас там всем вокруг меняют ЩРУ на новомодные ("умные" с автоматической передачей данных). Может по-уму все станет (сарказм)
Каркасник что-ли? Отгораживаете второй этаж, залпово тремя двухкилловатниками прогреваете первый до комфортной температуры. Начинаете готовку. По мере превышения комфорта приоткрываете "занавес" второго этажа. Тепло поднимается вверх и постепенно заполняет второй этаж. Залпово, пока нет гостей, можно использовать другие источники энергии. Я протапливал газовой пушкой с баллоном 50л. Затем двухкилловатными конвекторами лишь поддерживал температуру. Можно генератор на пару дней в прокат взять. Можно соседей попросить поделиться электричеством... Было бы желание.
Думается, если баню задействовать не будете, все будет нормально. Только линии освещения подключите под УЗО (под два разных).
Угууу. Дай взаймы, завтра верну. Это типа к соседям за щепоткой соли сходить ? Как вы вообще себе это представляете ? Цирк, да и только.
Элементарно. В моем ЩУ, например, на отдельный АВ подключен гараж знакомого. От него до меня метров 30, до своего дома 300. Ну так получилось. Почему бы не отсыпать щепотку. Это не я задал вопрос как пятью киловаттами зажечь девятикиловаттную лампочку.
Подскажите плиз, откуда такой потенциал м. б? В кратце: на неподключенном с обоих сторон проводе (заготовка под заземление) появляется потенциал порядка 40-50В. Подробнее: строительный вагончик. Разводка открытая в гофре. Щиток и автоматы закреплены на улице, «земля» к вагончику не подведена. От щитка, внутрь вагончика ведет трехжильный провод: два фазных через автоматы (отдельно на свет и на розетки) и общий нулевой. На розетки проложен трехжильный провод, в распаечной коробке третья жила никуда не подключена. Случайно выяснилось, что на ней есть потенциал (индикатор светится), тестер показывает на одной розетке 41В, на второй 50В (между этой неподключенной жилой и нулем). Потребители к розеткам в момент замера не подключены. Видимых повреждений провода не заметно (даже достал его из гофры). Длинна проводов до розеток небольшая, всего 1,5 и 3 метра. Почитал интернет, говорят бывает такое, но на длинных линиях, да и потенциал там около 20 вольт. Пока, как советуют, отключил провода от заземляющих контактов розеток. Но в ситуации хотелось бы разобраться… Вдруг что-то серьёзное…
Это ёмкостная наводка. Нормальное явление. УЗО на 30 мА в щитке строго обязательно. Про общий ноль уже сказали.
Насчет объединения нулей не совсем понял. Без УЗО вроде бы всегда примерно такое подключение используют (ниже схему набросал). С УЗО понятное дело такое работать не будет, но его пока нет. Если не правильно, то что, делать двухполюсные автоматы на линию?
