1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Работать будет и так, и даже с вводным УЗО. А вот то, что фазные проводники в кабеле защищаются отдельными автоматами - косяк.
    Тут второй кабель нужен, либо автоматы ставить уже внутри вагончика. А снаружи оставить вводной двухполюсный, перед счётчиком. Кстати, где этот автомат на схеме?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    не автоматы двухполюсные, а свои собственные нулевые провода на свет и на розетки, эти нули будут идти от нулевой шинки, подключенной к УЗО.
    На вашей схеме ток по нулевому проводу может быть 26 ампер. он просто сгорит, а автоматы не шелохнутся.
  3. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Всем доброго вечера! Подскажите ВР32-37В 71250 можно установить вместо ДС-20В? По габаритам и монтажным отверстиям.
  4. maks7m
    maks7m
    maks7m
    Прошу прощенья! Вместо марки дали категорию применения! Вопрос снят. Спасибо.
  5. Willis
    Willis
    Willis
    Добрый День!
    Имеется розетка. Возможно ли к ней подключить еще одну розетку и одновременно настенный светильник?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно.
    Пишите сразу что вас беспокоит, какие условия, как сделано, какая электропроводка, каким способом хотите это сделать, какой бюджет и т. д.
  7. oubivan
    oubivan
    oubivan
    Подскажите, в чем причина
    Поставил декоративные лампочки
    Вкрутил в светильник, в одном все нормально, в другом лампочки немного светятся сами по себе (при выключенном свете)
    Видно, что чуть чуть горит правая лампа, если её выкрутить, то так же левая загорается
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    выключатель с подсветкой?
  9. oubivan
    oubivan
    oubivan
    в том то и дело, что без)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    точно фазу размыкает?
  11. oubivan
    oubivan
    oubivan
    я хз как такое узнавать:)
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    индикатором на патроне при выключенном выключателе.
  13. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить бюджетно задачку. Насос педролло управляется пультом эволютион 20191124_011811[1].jpg уходит в ошибку по низкому напряжению после 207 Вольт. Поставил на него стабилизатор руселф (релейный 12кВа) 20191124_011739[1].jpg (уже был в наличии).При входном напряжении 212 на стабилизаторе (и на тестере) выходное 213-214 ,пульт насоса показывает 208-209. При пуске насоса (пусковой 3.8кВа) стабилизатор не успевает переключится на следующую ступень стабилизации, и пульт насоса выходит в ошибку. Переключение по фазам не помогает при падении напряжении падает на всех фаза. Можно ли что то сделать.
    P. S. Не судите строго в электрике не силен.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для начала стОит проверить подключение нуля.
    Судя по всему проблема в плохом контакте нуля, вот с этого и нужно начинать.
    Возможно и просто дохлая сеть или ТП.
    Можно побольше информации о состоянии сети, как далеко от Вас ТП, как выполнено подключение, фото щита учета, где и как меряете напряжение ?
  15. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Днем в будни напряжение 220. Меряю на входном автомате в щитке дома. Пульт и стаб. показывают свои значения. Тестер показывает как и стабилизатор. С пультом разница 5-6.Подключал пульт в городе бз насоса тоже разница от тестера 5-6.Пульт расчитан на 230. ТП я так понял (трансформатор) улиц 10 от меня. Разводка СИП по СНТ. (как выполнено подключение?) в доме? или насоса? 20191124_135404[1].jpg 20191124_140321[1].jpg 20191124_140309[1].jpg упало до 200, насос включается, стабилизатор выходное 220. а кога 212-214 выходное не успевает переключится при включении насоса.
