В будние дни когда 220В когда включается насос тоже есть просадка напряжения ? Попробуйте померить напряжение у счетчика. Насколько хорошо затянут ноль в проходной клемме (прозрачная коробка под счетчиком). А как обстоят дела с напряжением у соседей при включении мощных нагрузок ?
Благодарю. Завтра померяю.(В будние дни когда 220В когда включается насос тоже есть просадка напряжения ?) как померить? У соседей нет капризных итальянских пультов, Все работает. никто не озадачен.
Постарайтесь по всем фазам дать равномерную нагрузку не менее 3-4кВт (конвекторы, утюги, пылесосы, мощный электроинструмент) и тогда сделайте замеры в щите около счетчика и в щите на вводе в дом, вот тогда и можно будет делать хоть какие то предварительные выводы. Да фиг с ними этими капризными пультами, какое напряжение у них ? Это хорошо, но без замеров напряжения при включенной нагрузке вот так на форуме локализовать проблемное место будет долго и сложно. Хочется понять где проблема - в Вашем ЩУ или это проблема сетей в СНТ.
Сейчас на одной фазе 220 на второй 216 на третьей (где насос) 212. Дело в том что у стабилизатора входное 210 (выходное 213) пограничное значение после которого он переключается на следующую ступень. Пульт успевает поймать напряжение ниже 208 прежде чем стабилизатор переключится.
Ну это говорит только про "убитые" сети и трансформатор в Вашем СНТ, хотя возможно просто есть большое падение напряжения по пути от ТП до Вашего ответвления (занижено сечение), а вот возможность регулировки напряжения есть практически в любом нормальном трансформаторе. Постарайтесь максимально подробно выяснить ситуацию с напряжением в СНТ, какое напряжение у потребителей в непосредственной близости от трансформатора ? (что творится у Вас уже понятно). То что нужно. И вот тогда меряйте напряжение около счетчика и на вводе в дом. ps/ В любом случае не поленитесь проверить затяжку винтов в проходном клемнике (прозрачная коробка под счетчиком).
нигде инфу не нашел. были мысли об этом. На вводе в дом 206 (где насос), 218 ,213.У счетчика, завтра уже темно и холодно. Нагрузка полная 14 киловатт.
Ок. Говорит о том что потерь на линии от счетчика к ЩР в доме нет, это уже хорошо. Ок. Постарайтесь все же выяснить какое напряжение у потребителей в непосредственной близости от трансформатора, вот тогда уже и можно делать выводы. Тем более что у Вас. Да, правильно поняли. Чем длиннее линия, тем больше потери напряжения. Сечение этого СИПа и общая протяженность от ТП до Вашего подключения к ней ? Постарайтесь и это выяснить.
Поинтересуйтесь у электрика СНТ. При протяженности линии в 1 км сечение СИП на линии должно быть не менее 4 Х 120мм2 При этом потери при выходе с ТП 230В будут около 5%, т. е. примерно 11В. Ну и если сечение линии 120мм2, на выходе ТП установлено 230В, то Вы в конечном итоге и получите у себя примерно 220В. Соответственно чем меньше сечение линии, тем больше потери.
Вариант 1 -заменить стабилизатор на более быстродействующий, Вариант 2 - заменить насос, Вариант 3 - поднять напряжение на выходе трансформатора, Вариант 4 - заменить СИП от ТП (1км), этот вариант можно не рассматривать. В любом случае нужно решать на месте, здесь в обсуждении это сложно решить.
Решение имеет 2 варианта. Либо меняем пульт, который адекватно реагирует на падение при пуске либо стабилизатор, который успевает поднять напряжение.
