Есть еще варианты. 1. Заменить провода к стабилизатору и от стабилизатора. По фото там 2.5мм2 максимум. 2. Установить стабилизатор, изменить настройки стабилизатора, на 230-240В на выходе. 3. Установить на насос инверторный стабилизатор. Цена будет не гуманной, с учетом мощности насоса. 4. Установить "модуль плавного пуска двигателя", после "вредной" коробочки. 5. Заменить насос на трех фазный.
Заискрила у меня GSM розетка с Али. Слава богу я был в это время в доме и быстро все выключил. Разобрав увидел вот такую картину Клеммы надеты на штырь вилки и заклепаны. Сам штырь из какого-то мягкого металла типа латуни или бронзы. В общем клемма разболталась. Штыри вынимаются наружу, а не внутрь и ничего кроме пайки мне в голову не пришло. Клемму отрезал, провод припаял напрямую к штырю вилки. Но вот теперь меня гложат сомнения - насколько это надежное соединение? Розетку использовал для включения конвекторов за несколько часов до поездки на дачу - общий ток где-то 12-13 ампер. Насколько надежна пайка в этом случае? Руками подергал - вроде соединение держится, но боюсь как бы не потекло под нагрузкой.
Прочитал вашу проблему и советы, есть ещё один способ - это запитать пульт от другой фазы, именно мозгов пульта. Да, это надо разобраться с подключением питания пульта, но работать будет. Удачи.
Я бы начал не с пайки, а с покупки более пристойного устройства не на али. Хотя нет, я бы просто изначально не стал жечь дом этой алипродукцией, к чему @alexeysvetlov, был весьма близок...
Откуда ж я знаю. При плохом контакте пластик подплавился на токе около 7А всего. Я подозреваю, что температура плавления корпуса не больше 200С. Не очень понимаю, к чему Вы ведете. Если это дело все нагреется опять, то понятно, что все закончится плохо. Меня интересует, насколько соединение пайкой в таком месте надежно и не будет ли оно плыть при мЕньших температурах на токах ~10-13А. Вообще там дальше к плате провода приделаны такой же пайкой. Как альтернативу, возможно, стоит через реле какое-то более хитрое втыкать конвекторы
Это, конечно, все понятно. Просто жалко денег на эпизодическое использование раз в месяц в холодное время. После разбора все остальное вроде сделано пристойно, вот контакт с вилкой подкачал с некачественной клепкой. С другой стороны 2 года этот девайс уже проработал
Я так понимаю, в эту розетку воткнут удлинитель, через который как минимум два, а то и три конвектора пашут? Не знаю, сколько стоит чудо с али, но приличный контактор в 2-3 тыс. обойдётся.
Внешне многое, оттуда, выглядит пристойно, и даже работает некоторое время-а разберёшь-мина замедленного действия. Вот, тоже вполне пристойный переходник был, и даже служил некоторое время как у вас. Хорошо отказал без пожара (а такое бывает)-разобрал ...внутри тихий ужас. Тоже клёпочки, контакты на честном слове.
Ну я всмысле после разбора. Кроме клепок вот на вилке больше ничего непристойного не нашел. Вопрос, насколько пристойные девайсы, которые стоят в 3-4 раза дороже в наших магазинах. Там не тоже ли самое? PS. В качестве альтернативы, может кто-то подскажет, бывают ли надежные реле, через которое можно такую розетку подключить? Или надо ставить контактор в щиток и туда проводок от GSM розетки тащить? Тогда в самой GSM-розетке будет мизерный ток и никакой опасности не будет
Можно использовать нормальную "накладную" розетку с зажимными контактами, заменив провода на немного длиннее и установив ее рядом.
