1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Каждый кабель идёт в своей гофре по забору из металлической сетки привязанный пластиковыми хомутами оба рядом
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже, если бы это были цельные проводники 10мм2, АВ 80А для них сильно велик.
    Про неправильность такой прокладки в принципе Вам уже сказали.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    АВ 80А стоит МЕЖДУ этим кабелем 10мм2 меди и СИП 2*16
    А на вводе в щит в доме стоит АВ 63А защищающий этот 10мм2 и вроде как по току это вполне укладывается
    Но вопрос не в этом - вопрос почему УЗО TDM 100А 300мА на вводе в дом выбивает каждые 2-3 часа?
    Не сразу, а именно через какое-то время...
    Где искать? Что смотреть?
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    За неимением гербовой пишем на туалетной...
    Кстати не думаю, что протащив 2 провода по 10мм2 меди в ту же гофру я кардинально решу проблему с УЗО
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Причины сработки узо-
    1. Неисправность самого узо.
    2. Неправильное подключение
    3. Неисправность подключённого оборудования.
    Если узо исправно (проверьте это)- то значит что-то происходит на линии в этот промежуток времени. Проверяем всё после узо.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По описанию и последующим комментариям, проблема нерешаема.
    Ну то есть правильный вариант - снести всё, вопрошающим не предполагается. А другого нет...
    И не будет! :mad::close::flag:
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Снести все это что? 30 метров кабеля?
    А вы уверены что при замене кабеля проблема пропадет?
    Я готов снести что угодно при условии что это будет обоснованно...
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И кстати - а что такого в объединении жил?
    У нас на производстве электрики лет 15 силовые переноски делают из 5*2.5 скручивая попарно ноль и фазу ибо полученный 5+5+2.5 мягче и удобнее кабеля 3*4 и просадку даёт меньше...
    Главное объединять надёжно обжимая или пайкой... Идеально надеть МШВИ и пропаять
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала проверьте.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вам написал.
    Не путаем стационарную электропроводку и переноски временные.
    Не путаем ответственность и последствия на производстве и у вас дома.
    Электрика и так не имеет 100 % безопасности - зачем ещё специально уменьшать электробезопасность.
    Уже писал - стоит ваша жизнь, жизнь ваших родных, ваше имущество нескольких тысяч (пусть десятков) рублей потраченных на нужный кабель?
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Завтра куплю УЗО другого производителя и проверю...
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно пояснить в каком случае такое может случиться?
    Принимаем 4 жилы 2.5мм2 многожильного кабеля скручены вместе и обжаты кремпером в МШВИ
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда это началось?
    Что перед этим изменилось? Или было сделано?
    У вас было время когда всё работало и узо не срабатывало - потом что-то сделали и узо стало срабатывать- вот подробно напишите что было сделано.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я же написал - может быть лавинообразный перегрев, оплавление .. а дальше проще говоря пожар. Ни узо, ни автоматы при этом помочь не могут.
    С подобным приходилось встречатся.
    Мы всегда принимаем идеальный вариант и надеямся на авось- типа ничего не будет.
    А вы возьмите не идеальный случай- например плохой контакт, плохая одна жила, и т. д.- куда ток максимально пойдет? По другой жиле ! Она рассчитана на это? Нет! Что произойдёт?... То что я описал выше.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Был кабель 4*2.5мм2 у которого были попарно объединены жилы - типа 2*5мм2
    Стояли АВ IEK 50А и УЗО IEK 63А 100мА
    Добавили второй такой же кабель, в каждом кабеле объединили все 4 жилы типа 1*10мм2 и пустили на один кабель фазу, на второй ноль
    На вводе поставили вместо вышеуказанных АВ IEK 63А и УЗО TDA 100А 300мА
