1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Посмотрите живьем переключатель ТДМ.
    Я его не видел. Но есть подозрения.
    Т. к. заказал рубильник 2Р ТДМ 25А, и он тааак
    тяжело переключается, можно прям с динрейкой вырвать. :)
  2. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Здравствуйте, есть щиток учёта, находится на столбе (в самом верху). От щитка в дом заведены 3 фазы (через 3-х полюсные автоматы) и PEN проводник. Далее по дому это дело разведено на потребители. Схема в аттаче.
    Комментарии к схеме:
    3 автомата, параллельно запитанные от сети, физически находятся в разных помещениях, т. е. в доме три маленьких распределительных щита.
    Помогите разобраться со следующими вопросами:
    1. Оправдано ли применение УЗО в существующей схеме (как я понял имею TN-C)?
    2. Можно ли реализовать разделение PEN проводника на PE и N непосредственно в щите, который находится в доме?
    Спасибо
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый день.
    1. Расшифруйте это загадочное слово -"оправдано"?
    2. Нельзя.
  4. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Стоит ли применять УЗО в системе TN-C?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Стоит.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему в доме нельзя разделить PEN ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для ясности поясните что у вас за проблема с установкой узо?
    1. Не разобрались для чего оно нужно? И где и когда его ставить?
    2. Хотите хоть как -то сэкономить?
    3. Принципиальное не восприятие узо (хотя на схеме оно есть)?
  8. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Простите, слишком мало информации дал, действительно. В общем год назад куплен дом. Дом самострой. Электрику монтировал бывший хозяин.
    Живу в доме чуть больше года с семьёй без проблем по части электропитания. Но пару недель назад встала необходимость зарезервировать питание насосов отопления, водоснабжения и котла. Спасибо этому форуму, специалисты помогли определиться с ИБП и АКБ. Смонтировал, все работает исправно, вопросов нет (УЗО поставил, т. к. это было прописано в требованиях к ИБП).
    Но работать это будет 2-3 часа от имеющейся АКБ. Есть генератор на 2.5 кВт, подключил генератор через розетку (папа-папа) и удивился, часть потребителей в доме работает, часть нет, почему?
    Начал разбираться со схемой электропроводки, понял, что Гена питает только одну фазу. Для подключения генератора схему нужно немного переделать (оставить один 3-х полюсный автомат на вводе, после него воткнуть рубильник и уже от рубильника параллельно остальные 2 трехполюсника запитать).
    Но в процессе открыл для себя разные типы заземления и пункт 1.7.80 ПУЭ.
    Оказывается у меня TN-C.
    Пункт 1.7.80. ПУЭ:
    Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
    четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).
    Ок, УЗО ставить нельзя, тут все ясно, написано четко и однозначно. Но у меня стиралка подключена через него и отопление О_о.
    В случае необходимости применения
    УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C...далее по тексту ПУЭ.
    Вроде бы есть какие-то отступления, но где они прописаны? Что можно подключать в итоге? Где конкретно прописано?
    Да, все это мысли ни разу не электрика. Если в чем-то не прав, поправьте пожалуйста
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Слово "четырёхпроводных" видите?
    У Вас действительно стиралка подключена к сети четырьмя проводами?
    Всё, что подключено ниже точки деления PEN. Эта точка должна быть на вводе в дом, и после неё четырёхпроводная цепь должна превращаться в пятипроводные цепи для трёхфазных электроприборов и трёхпроводные цепи для однофазных электроприборов.
    Разберите это, пожалуйста, и больше так не делайте. Серьёзно. Можно убить не только себя, но и посторонних людей за пределами своего дома.
  10. kfilipok
    kfilipok
    kfilipok
    Из Ваших слов вывод сделал следующий: в системе TN-С конечные однофазные потребители через УЗО подключать можно и нужно. Нельзя подключать через УЗО трёхфазные потребители или например ставить одно общее УЗО на щит после вводного автомата.
    Я все правильно понял?
    По поводу деления точки PEN. У меня его нет. Задумываюсь над модернизацией сети. Для этого изначально и спрашивал можно ли разделить РЕN в щите дома, до вводного автомата лезть высоко.
    Не могли бы Вы объяснить, как я могу убить посторонних
  11. muai2
    muai2
    muai2
    как вы это определили?
    укажите на схеме выше как от щита расходится нейтральные проводники (N) и защитные проводники (PE)/
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @kfilipok, у Вас или TN-C-S, или ТТ.
    Заземление в жилом доме по типу TN-C невозможно.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну почему же невозможно? Технически для этого нет никаких препятствий, бери да делай.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дело в том, что в однофазной сети система TN-C прямо запрещена со времён царя Никиты.
    "Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается." (1964 год)
    Если Вы такую беду нашли у себя в доме, в виде перемычки N-PE в розетке, то её надо немедленно ликвидировать, УЗО тут не поможет.
    Исключения, впрочем, возможны, но не внутри дома: сейчас разрешается двухпроводная TN-C на участке от столба до точки деления PEN во вводном щите, во времена царя Леонида разрешалась и на участке от этажного до квартирного щита.
    Похоже на то, что у Вас в доме вообще нет работоспособного заземления. Давайте разбираться: делайте фото, схемы.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По определению система TN-C - это система, в которой PEN проводник не разделяется нигде.
    Т. е. PEN-проводник должен дойти не до розетки, а до корпуса холодильника (стиралки).
