1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая ситуация рассматривается?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И даже в этой вымышленной конструкции, не имеющей никакого отношения к названию темы "электрика в доме", условие "объединены на всём протяжении" не выполнено. Есть отдельный проводник рабочей нейтрали внутри каждого светильника.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видимо вот здесь находится черта непонимания.
    PEN-проводник идет не до клеммы рабочего ноля, а до корпуса.
    Вы часто упоминаете зануление...корпус подключается к рабочему нулю.
    В системе TN-C наоборот. Рабочий ноль подключается к корпусу.
    Аналогичным образом заземлены этажные щиты и частные ЩУ на столбах.
    PEN заходит на шину заземления, на корпус. А уже от шины заземления берется рабочий ноль с помощью проволочной перемычки.
    Вымышленной...ну если морской контейнер или металлический гараж не существуют, то тогда ситуация вымышленная.
    Я бывал и в металлических гаражах, и в жилых помещениях, сделанных из контейнеров...будем считать, что приснилось.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    И какие сделали выводы - электроустановка соответствует правилам и стандартам ?
    ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
    Дата введения: 06.30.1984
    Статус: Утратил силу в РФ
    1.6.3. Вкачестве нулевых защитных проводников должны быть, в первую очередь, использованы нулевые рабочие проводники. Для зануления металлических корпусов технологического оборудования производств с мокрым технологическим процессом, электрооборудования во взрывоопасных зонах, нагревательного оборудования предприятий общественного питания, электрополотенец, бытовых кондиционеров, бытовых переносных приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться отдельный провод сечением, равным сечению фазного провода, от нулевой шины распределительного устройства. Для трехфазных электроприемников допускается применения кабелей с сечением четвертой жилы меньше сечения фазной жилы до изменения государственного стандарта на соответствующие кабели.
    Запрещается использование нулевого рабочего провода для зануления указанного оборудования.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никаких выводов не делал. В гостях был.
    Вы последний абзац выделили жирным шрифтом.
    Позвольте спросить...Вы PEN проводник от N проводника отличаете?
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    сам то читал видимо с пробелами. да.
    сам выделил текст. процитировал и даже не понял про что оно.
    а оно про то что телегу впереди коня ставить нельзя
    т. е. смысл такой когда у тебя пятипроводка от ВРУ то N и PE запрещено обьединять в PEN. но я еще раз говорю сам видел что такое делают при реконструкции. вот про этот это слон.
    а не про то что из TN-C нельзя делать TN-C-S. картинку из ПУЭ как раз и говорят что первое яйцо вторая курица.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Оно ровно про это:
    В системе TN-C-S никаких "пней" не в квартирах, не на этажах быть не должно!
    Я видел преступников, наркоманов, самоубийц... Это законно и повод для подражания ?
    Да... Только то яйцо динозавра, а вовсе не курицы. Вернее даже не яйцо, а сам динозавр под названием "глухозаземленная нейтраль". Который к современным "курицам" TN, отношения никакого не имеет. Кроме того что он существовал раньше их и еще не полностью вымер.
    Да, то был ящер с крыльями, а теперь птицы !
    Нельзя современную терминологию применять к устаревшим системам сделанным по другим правилам и нормам!
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Очень плохо!
    Я специально для вас отковырял документ 1984 года, когда никаких PEN и N проводников не существовало. И этот ГОСТ для электроборудования зданий из металла и с металлическим каркасом прописывает для жилых зданий такого типа вполне себе современную трехпроводную систему.
    Требует отдельный нулевой защитный проводник от нулевой шины щитка до корпусов оборудования.
    И вовсе не отменяет нулевой рабочий проводник!
    Есть вполне себе современные:
    ГОСТ Р 58759-2019 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения
    ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.
    Предъявляющие дополнительные требования к зданиям из металла и всяких контейнеров. Включая жилые дома и общежития.
    И никакой ереси про ненужность защитного проводника в них нет!
    Существует официальное мнение:
    Но для жилых и общественных зданий есть в ПУЭ безальтернативное указание:
    :um:
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ты прям гений. посмотри на схему и найди как говорится ноль отличий. поменялось только название.
    раньше не называлось TN-C-S лишь по той причине что в квартирах не нужна было земля. нечего было заземлять все приборы были с другими типом защиты, которым заземление не требовалось. потом появились электроплиты а затем стиралки автомат поэтому и актуилизовали TN-C разделив его на старую и новую версию.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так что? Вы отличаете PEN от N?
    Когда человек в ответ пишет много бессвязных предложений - это один из признаков того, что он сам не понимает смысла.
    Я не хочу Вас обитеть или оскорбить.
    Просто я Вас не знаю и уровень Ваших знаний для меня неясен.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @hammerite, я Вам задам простой вопрос.
    К металлическому верстаку прикручены болтами точильный станок и сверлильный.
    Сколько РЕ проводов надо для заземления этих станков?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Мы так договорим до того, что и РН запрещено применять:
    :close:
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вопрос не простой.
    И ответ совсем иной - ни одного. Потому что для каждого из них должна быть пятая жила в составе кабеля. Однако верстак должен быть присоединен к системе уравнивания потенциалов проводом сечением не менее 4 мм².
    Однако в помещении без повышенной опасности, вне жилых и общественных зданий, доступном только для для квалифицированного персонала доступно зануление по системе TN-C.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @Оксана_Рябцева, устал уже талдычить:
    Для бедных это ТТ, для бедных:
    Из серии "денег нет но вы держитесь"...
    Я вашему коллективу видимо мешаю договорить именно до этого...
    Еще ВДТ "противопожарные" и вообще АВДТ вместо ВДТ рекомендованы. Не вижу очередей за диффавтоматами почемуто...
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Учитывая стоимость заземлителей и дифзащиты, то да, для бедных ..
    Может подскажете, на форуме, кажется, не встречалось, так как же при воздушном однофазном вводе порвать L+N, при превышении U, желательно с самовосстановлением. :)
