1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ДСУП предназначена для этого.
    Я о том что вероятность прилёта сильно зависит от конкретной точки расположения на местности, а не только от карты грозовой активности. Например у крупных рек, водоёмов она очень сильно увеличивается. С этой особенностью я познакомился практически.
  2. tiukanov
    tiukanov
    tiukanov
    Наверно, будет разумным в грозу в дачном доме в душ не лезть) ДСУП это уже сложно с пластиковыми поддонами, ПП трубами...
    Забыл задать еще один важный вопрос, по размещению этого щита. Изначально я планировал поставить его на внешней стене дома, там, где сейчас стоит маленький бокс с вводным автоматом. Но буквально в трех метрах от стены дома стоит "мой собственный столб" ЛЭП, на который от уличного столба идет СИП (метров 50), а затем уже спускается ко мне на стену. В этой связи может более логично поставить этот щит на бетонной опоре столба? Правда тогда возникает вопрос, как завести питание в дом после щита: в земле или по воздуху?
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пластик естественно не требуется заземлять.
    Как вам удобнее. Это не нормируется и не требует специальных знаний.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, я правильно понимаю, что в распредкоробке не надо соединять проводники к розеткам (2,5 мм2) и освещению (1,5 мм2) ибо "розеточный" автомат 16 амперный на сечение 1,5 мм не есть хорошо?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обсуждали это на форуме (не забываем что у нас форум)- и жарко спорили насчёт этого. :)
    Есть мнение что это действительно не хорошо и не правильно.
    Есть прямо противоположное мнение.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    АВ 16А для 1.5мм2 меди - нормально и вполне допустимо в большинстве случаев. И спорить тут не о чем.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если "розеточный" автомат назвать "светорозеточным" и снабдить его 10А автоматом - будет безопасно, и во многих случаях, вполне достаточно. И даже все кабели при этом можно взять 1.5мм2. Ясен пень, что надо иметь в виду реальные нагрузки. Как по мощности, так и по времени работы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если поставить АВ 16А будет небезопасно?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Таки шо ви хотите сотворить - скажите мене как шпийон шийону? :hello:
    Повесить лампочку на группу розеток или розетку на группу лампочек?
    И я вам наверное скажу шо: оба этих варианта не противоречат Правилам.
    Ви знаете, я сказал мулло шо свинина не кошерна? А он взял у меня три шекеля и обвёл три раза вокруг мечети поросёнка да сказал - халяль! И таки я уверовал во Всемогущего.
    Но шашлычник сказал что это свинья и обозвал меня бараном...
    Тогда я пожаловался милиционеру на это животное и он его изъял для проведения экспертизы батюшкой...
    Я шо то не пойму вы протестант наверное? Потому как данные таблицы 19 православного ГОСТ 31996-2012 занижены вами минимум в два раза!
    :aga:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Я шо то там не вижу штампа святого синода...
    Вот так сектанты и несут в народ ересь вместо благословенных Регламентов Технических.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат не оказывает влияния на провод.
    Влияние оказывает мощность нагрузки.
    Например. Есть провод 1,5 мм2 к люстре. И есть автомат 16 А.
    Если Вы вкрутите в люстру лампу мощностью 3,5 кВт, то автомат не отключится, а провод перегреется.
    Если Вы вкрутите в люстру лампочку 0,5 кВт, то провод не перегреется. И уже не важно какой номинал автомата.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не перегреется, даже не мечтайте.
    ГОСТ 31996-2012 Таблица 19, первая строка 1,5 мм ², столбец третий 22 А.
    Для того что-бы перегреть кабель на воздухе потребуется нагрузка свыше 5 кВт.
    Запросто может перегреться. Потому что на люстрах и патронах в большинстве случаев указано 60 Вт max. И не от того что проводочки люстры 0,5 мм ², а потому что нет условий для охлаждения лампы. Даже если автомат будет на 3 Ампера...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это про лампочку 3,5 кВт.
    Это про лампочку 0,5 кВт.
    :faq:
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет. Про:
    Нет. Про:
    Такие лампы с патроном Е27 существуют. И я использовал их для фотографии. Но вкручивал их в вот такие обогреватели:
