1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Получается на отдельные УЗО? Но ведь гарантий что УЗО не сработает на холодильнике так же нет.
    Значит подключу к этому кабелю еще и микроволновку (под общий автомат 16А) :)
  2. kweb33
    kweb33
    kweb33
    На варку отдельно 6 квадратов везде пишут надо вести.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Аквастоп лучше на отдельное УЗО или диф.
    УЗО отключило холодильник по вине самого холодильника или по вине аквастопа, есть разница? Причем, во втором случае вероятность срабатывания гораздо больше.
    Вы варочную поверхность и духовой шкаф отличаете?
  4. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Принял.
    Вообще на сколько вероятно срабатывание УЗО на автоматическом кране (аквастоп)?
    Если холодильник + морозильник подключить на одну линию? Учитывая что там будут таймеры задержки, пиковых скачков не должно быть больших.
    Не детский сад, естественно отличаю.
    По духовке понял, поставлю розетку на 16А под 4 квадрата, у легранда такие есть.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати. Аккумулятор в составе аквастопа есть? Большой, на часы работы.
    В моей практике единственный случай, когда помог бы аквастоп, присходил при отключённом электричестве. Общегородская авария, на насосную станцию электричество подали значительно раньше, чем в жилые кварталы, и гидроудар после включения насосов.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отдельное УЗО - это дифавтомат.
    Если УЗО сработает на холодильнике - значит он мог вас убить!
    А они разные бывают, от 1 до 6 конфорок. Соответственно, каждой подойдут свои автомат и кабель, по техническим характеристикам. Причём, кабель может быть в 3, 4 и 5 жил, автомат в 2, 3 или 4 полюса, амперы автомата от 16 до 40А, сечение кабеля от 2.5 до 10мм2.
    И на заборах тоже пишут. Посмотришь, а там дрова лежат...
  7. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Да, только УЗО + автомат значительно дешевле выходит.
  8. kweb33
    kweb33
    kweb33
    для этого гидрокомпенсаторы стоят
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря какие...
    Дело не в скачках, а в утечках. Холодильники вообще редко отказывают. Смысл отдельной дифзащиты в том, чтобы прохудившийся, например, водогрей не вырубил холодильник.
  10. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Все хорошие.
    У АББ чуть ли не в 2 раза дороже выходит.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хагер вполне пристойная модулька, кроме автоматов MY.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем непристойны MY?
  13. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Автомат В40А + Узо на 40А тип А выходит в 410+2737руб.
    диф с теми же характеристиками 6438 руб.
    Никак не могу увидеть где диф выходит дешевле связки автомат + УЗО.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В любимой конторе Avs7153 практически по одной цене.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    B16/A30/2 - 3600
    40/A30/2 - 3300
    B16/1 - 330
