1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Будет. Вопрос-то о чем?
  2. alkup
    alkup
    alkup
    Меня смущает что провод от узо идет к дублирующему автомату на 32А который в квартире, а потом нулевой провод от него уходит в нулевую общую шину в щитке.
    Поэтому у меня и возник вопрос, будет ли работать такая схема так как она сейчас изображена на картинке? Будет ли все нормально работать при такой схеме, правильная ли она.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А как было?
  4. alkup
    alkup
    alkup
    Было подключено без УЗО, провод из квартиры 3х6 уходил в щиток на лестнице и там не стояло УЗО, а сейчас пришел местный электрик и сказал что они будут там что то переделывать и они поставят свое Узо, а дальше останется все так как есть
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Третий провод есть? В этажном щите подключен к РЕ-проводнику?
  6. alkup
    alkup
    alkup
    Да есть, подключен, просто он не обозначен на схеме
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Новый дом или реконструкция?
    Вы можете задать этот вопрос УК. В целом, установка УЗО положительно влияет на безопасность.
  8. alkup
    alkup
    alkup
    Дом не новый, реконструкция
    Просто честно говоря меня смутил электрик из УК, не понятной национальности с вопросом а зачем вы поменяли алюминий на медь в квартире (очень давно в квартире была алюминиевая проводка) и со временем все поменяли на нормальные провода и поставили простой щиток без УЗО и заморочек
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужно спрашивать удостоверение и перезванивать в УК. Возможно, субподрядчик :(
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО на сколько миллиампер?
  11. alkup
    alkup
    alkup
    Если я не ошибаюсь то на 30mA
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Посмотрел каталог леграна и не нашел 3P+N. Видимо SE или ABB только делает?
    @Avs7153, @AlexeyL, @СтранникXXI
    Благодарю за информацию. После нее решил убрать вводный автомат в ЩЭ 2го этажа как бесполезный.
    Да и наверное в щите первого этажа стоит сделать тоже самое.
    Вообще есть ли решение бытовое по селективности? Чтобы после КЗ не приходилось бежать к вводному щитку (ниже)? Где то проскакивала информация на форуме про плавкие вставки?
    У меня получается стандартный каскад
    1. СИП электросетей - Щит учета (нашел старую фотографию. PEN сейчас разделен. У щита учета 5 уголков 50*50 на 3 метра) И компоновка несколько иначе. СИП приходит в 3П (25А) - Потом УЗО 300мА и планирую еще поставить УЗИП (может порекомендуете модель?). Потом все это по ВБШвнг 5х10 идет в дом (на глубине 70см) в щит первого этажа.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    S753DR.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как то не очень гуманно и под заказ. А что такое характеристика МА у леграна?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Без теплового расцепителя.
