1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Kuyak
    Kuyak
    Kuyak
    40 А я пока что предварительно указал т. е. сейчас вообще стоит 25А, нужно будет в энерго орг-цию обращаться для увеличения автомата. Что то подсказывает 63 не повесят, хотя конечно как иначе зимой отапливаться. А еще бойлер, насос, электро плита может работать одновременно.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Это в TN-C-S. Что у вопрошающего - под вопросом. На схеме земля приходит из ниоткуда
  3. muai2
    muai2
    muai2
    и скорее всего вам дадут 3 фазы 15кВт, то есть будет не нынешний автомат на 25а, а трехполюсник на 25а. И тогда схему придется переделывать причем кардинально
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Конечно. Но и для ТТ такая схема не верна, потому что нужен каскад.
    Партизаны...
    На однолинейках землю редко рисуют.
  5. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Я смотрю ваше только писать, но читать совсем никак.
  6. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Уж не обессудьте, не вник в суть проблемы и не почитал схемку. А по поводу котла - кто вообще эл. отопление даёт на 1ф сеть? При таком раскладе лучшим вариантом завести в дом 3 фазы, либо увеличение мощности, иначе по зиме чайник у соседей кипятить придётся:no:
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Выбор пал именно на это устройство как раз после прочтения информации на каком-то форуме, к сожалению не помню каком, там как раз таки были приведены подробные отчёты о всех его заявленных режимах работы. Сотовики на своих бс, если правильно помню с Вымпелком, тоже их активно используют. Если вам интересно могли бы и ознакомиться, а не смеяться - а то смех ведь без причины признак амбулаторный:aga:
  8. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Так и будет - на 1ф много мощности не дадут, а ещё неплохо предоставить паспорт на котёл и оформить льготный тариф.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это было давно и не уже не правда. Kamikadze тестил.
    Еще раз: РН не защищает от импульсных перенапряжений, скачков просадок и прочего...
    В каждом филиале компании сотовой связи есть энергетик. И он отвечает исключительно за питание объектов. Стойка ГП с биполяркой 48 это уже радистов епархия.
    Имея кучу электроборудования нужно проводить регламентные работы, большей частью электроизмерения. Как правило лицензий ЭТЛ в филиалах нет. Поэтому большинство работ выводится на подряд. Хотя в связи с кучей кризисов многие от такой практики отказались...
    Никаких РН в щитах питания БСС нет. УЗИП изредка встречаются. Более 200 БСС в регионе висело у меня на обслуге... Продал я этот бизнес, слишком много геморроя. Да и расстояния - впору вертолёт иметь... До 500 км автотранспортом еще по божески, но это нужно минимум три бригады в разных населенных пунктах. ЯНАО это как Франция и Белоруссия вместе взятые, как 30 площадей Крыма, или 17 Московских областей...
    Одноразовый варистор в УЗМ как раз и присутствует, но исключительно для защиты собственной схемы. Само УЗМ требует защиты от грозового импульса.
    С ОПН 0,4 завода "Полимер" никаких проблем нет. Они в каждой моей ТП стоят, по три штуки. С ОПН 10 - так-же нет проблем. Вот вилитовые РВО-10 - доставляют с завидной регулярностью. По весне каждый год - пару тройку аварий происходит... В этом одна только была. Потому что по возможности РВО заменяю на ОПН.
  10. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Было давно это точно, может и я перестал в ногу со временем шагать:) ,но тем не менее вот не согласен я с тем, что ОПН, ОПС (у нас их море) и иже с ними лучше, чем УЗМ, в котором есть возможность выставить верхний и нижний предел отсечки по напряжению. По варистору я конечно поспешил, он что в УЗМ, что в ОПН. :aga: узм.JPG
  11. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    hammerite а по 0.4 на сетях потребителя какая у вас защита стоит, если не секрет?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что то тут с терминологией не так...
    Существуют два вида устройств. УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений. Это искровые промежутки, различного типа разрядники, Ограничители Перенапряжений Нелинейные. И УЗДП - устройство защиты от длительных перенапряжений. Это именно реле отключающие нагрузку при длительных перенапряжениях - авариях вида "обрыв ноля". Еще есть АВДТ с варистором провоцирующим отключение при перенапряжении.
    Естественно реле никоим образом не защищает от импульса. Если не рассматривать всерьёз хиленький варистор для защиты собственной схемы с рассеянием 200 Дж. Те же простенькие ОПН 0,4: Удельная рассеиваемая энергия по двум импульсам кДж/кВ, не менее 7,8... Т. е.: в 40 раз мощнее.
    Автоматические выключатели естественно.
  13. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Юморим да? :nono:От скачков напряжения, а не от коротыша.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    От куда возьмутся "скачки" у потребителя? Только со стороны питания или от совсем уж близкого ПУМ... Дык КТП с обоих сторон имеет УЗИП. Очень редко у потребителя УЗИП, типа региональных офисов операторов сотовой связи... Но там сервера и прочая электронщина стоимостью в десятки миллионов долларов.
    Ежели вы про частный сектор, изредка ОПН встречаются. Голые ВЛ 0,4 разве что в СНТ местами можно найти... РН - в наших краях большая редкость.
    Потому что сети нужно содержать в исправности, а не лепить костыли!
  15. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    А как же "человеческий фактор" ? Исключать его не стоит - костыли и на ваших сетях могут появиться:)]. У нас опн (опс) по 0.4 со стороны потребителя на вскидку у 1/4 частного сектора. У нас РН в частном секторе тоже редкость, но это я чисто для себя заморочился.
