1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Kserk2
    Kserk2
    Kserk2
    Стоит задача - от щитка подключить с одного выхода двойной включатель освещения на разные помещения и розетку. Помогите, пожалуйста, со схемой и практической реализацией (наглядно). Провод от щитка проброшен но не подключен, распредкоробка установлена, розетка и включатели тоже, разведена проводка от освещения, розетки, и включателя к коробке. Осталось правильно соединить).
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите, для начала, схемы вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/231821/page-2
  3. Kserk2
    Kserk2
    Kserk2
    С электрикой знаком на уровне поменять розетку, поэтому может кто подкинет схему полностью, увидел схему только на один двухклавишный включатель
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Извините, если не в ту тему задаю вопрос - если что, прошу уважаемых модераторов переместить куда надо.
    Попробовал предварительно разбить на группы предполагаемых потребителей в доме - дайте, пож-ста, Ваши советы и соображения.
    Сеть однофазная, ввод СИПом от столба в щит на уличной трубостойке.
    Вводной автомат С25, УЗО 300мА.
    Заземление TN-C-S (пока заземления нету, кроме подземного участка трубостойки).
    От стойки кабель 5х6 (2 жилы резервных) подземный к дому.
    PS в таблице не указал отдельно газовую колонку на кухне - она энергозависимая (турбо-дымоход). Требуется ли ей отдельный автомат и дифзащита на 10, или нет, не знаю.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Сначала выделите реальных мощных потребителей. - стиралка, ПММ, насосы, розетки кухонного блока, что там еще.
    Дифзащиту ставьте на все линии. Групповую, но на все. А то, что у вас написано, это в дополнение. Но концепция правильная, просто линий больше.
    Потом перемешайте так, чтобы на разных фазах были разные линии розеток и света и так, чтобы примерно одинаково по мощности.
    Ноль вести не будете? :))
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Arsenij d,
    С пятницей! Одна фаза :aga:
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И точно. Бутылочку пива я уже открыл :hndshk:
    И этот мой совет тоже не к месту :)
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Две группы освещения и три розеточных - максимум... В большем - нет никакой надобности.
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Из тех, что точно ожидаются - стиралка и чайник :) Возможно, ПММ (никогда не было, но почему бы нет). Но ПММ, чайник, СВЧ - это всё висит на розетках кухонного блока; или посудомоечной надо свою линию?
    Ещё опасаюсь, что в холода придётся где-то подтапливать электрообогревателями.
    Остальное докиловаттное или кратковременное. Насос чисто циркуляционный, маломощный.
    Всё равно спасибо! :)
    Да и к месту - вроде, есть возможность в будущем запросить 3 фазы и 15 кВт.
    И, наверно, придётся это делать, а то на нынешних доступных 5 киловаттах не знай, протянешь ли... Потому и кабель кинул пятижильный.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПММ - 2,2-2,5 кВт, как и стиралка. Это отдельная линия, потому что вместе с ней ничего уже толком не включишь.
    Зимой без газа - не получится. Осень. Ну смотря какой дом.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ну, "обжегшись на молоке"... Сколько живу в квартирах, везде регулярно "взрываются" лампочки и вышибают автоматы. Если не делить на группы, то сразу полдома в темноту уйдёт :(
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо.
    С газом. Именно "подтапливать" электричеством, если в холода СО не потянет, или если надо локально где-то подогреть.
    Если б всё на электрообогреве, тут совсем другие киловатты, да и денежки другие.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Делайте нормальную разводку с нормальными регулировками и ничего подтапливать не придется.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы можете разделить хоть на 100 групп, при КЗ на одной из них вводной отключится все равно, и в темноту уйдет весь дом.
    Поменяйте ЛН на СДЛ, ничего взрываться нп будет.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Какую либо селективность в вашем случае обеспечить - практически не реально.
    Будете вкручивать лампочки - будет отключатся весь дом...
    :ogo: Как это? Дыры в стенах, окон нет, радиаторы забыли установить..?
