1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какова главная функция УЗО 30мА в TN-C-S? Защита от прямого прикосновения.
    В системе без РЕ-проводника косвенное прикосновение фактически аналогично прямому прикосновению в системе с РЕ-проводником, и в большинстве случаев УЗО 30мА достаточно.
    В случае с бойлером ситуация несколько иная. Человек может попасть под действие тока непредсказуемой величины, находясь в относительно беспомощном состоянии, например, плескаясь в ванне. И здесь УЗО с номинальным дифференциальным током 10мА выглядит предпочтительнее.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @СтранникXXI, но почему не отдать стиралку под такое же УЗО с уставкой 10мА?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да можно и отдать. Но особой надобности я не вижу. При косвенном прикосновении к стиралке никакой разницы между УЗО 10мА и 30мА не будет.
  4. BeGood
    BeGood
    BeGood
    Спасибо еще раз за понятные пояснения.
    Очень доходчиво и популятно.
    Если возможно, подскажите по варианту во вложении:
    - Разложил потребителей по фазам и подобрал к ним УЗО.
    - Не учел потери цепи, но если верно, что они принимаютя равными 0,01mA на длинну фазного провода, нужно ли их учитывать так скрупулезно при длинах от 15 до 25 метров?
    - Выбор УЗО во вложении соответсвует нагрузке?
    - Нужены ли дифавтоматы отдельно на бойлер, скважину, ПММ или для бюджетного варианта, достаточно общий УЗО на линиях ? (если отключится сразу много потребителей, это не беспокоит, но не в ущерб безоппасности)
    Спасибо!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО лучше подбирать по номиналу вышестоящего автомата. Например, 40А.
    Наплюйте.
    А почему всё-таки тип АС? Ни одного электронного потребителя?
    Отдельность необязательна, но определяется по "что будет, если". Например, септик выключит холодильник в понедельник. А приезд в пятницу...:close:
  6. BeGood
    BeGood
    BeGood
    По тому, что не загуглил что такое А и АС)
    Спасибо еще раз, не подумал об этом.
    Исправил УЗО и поменял местами потребителей
    Так выглядит логичнее?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверное. А что за ерунда с 1000/380?
  8. BeGood
    BeGood
    BeGood
    Амперы считал, это неверный комментарий, в формуле по фазам 220 забито
  9. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Я уже читал этот ваш пост, в том числе и он утвердил меня в правильности установки 10 дифавтомата на стиралку - но все равно огромное спасибо за ссылку! Если не затруднит - подскажите пожалуйста, у меня на линии где стиралка будет еще розетка (влагозащищенная, пользоваться ей будут пару раз в месяц - электробритва, фен) и вытяжной вентилятор в практически сухой зоне. "Уместятся" ли все эти приборы под 10 дифавтомат или ставить уже 30?
  10. BeGood
    BeGood
    BeGood
    Не слишком много автоматов на каждый УЗО получилось? Руководствовался схемой выбора УЗО во вложении или все же лучше ставить УЗО большего номинала чем сумма автоматов полсе него, то есть по 2-3 автомата на один УЗО? 22-1.jpg расчет эл щита v3.jpg
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Перестаньте уже! Ток утечки дома с исправным оборудованием и заземлением - несколько миллиампер.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/465031/view-image/03.jpg
    У нас уже лет 8 как минимум, 230В и 400В принято и даже подаётся в линии...
    Забить надо даже не это, а на это! Почувствуйте разницу...
    Я вас лучше заморочу на варочную с духовкой. Мало не покажется:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
  12. BeGood
    BeGood
    BeGood
    Для тех кто в танке: правильно ли я понял, что остальное в схеме более или менее стало работоспособно и осталось перенести ВП из трехфазного на одно или двух фазное подключение, т. к. хз откуда они бурется эти трехфазные ВП?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну проявите же фантазию, под одно трёхфазное УЗО легко ставятся трёхфазный котёл, двухфазная варочная панель, однофазная духовка и девять котиков! У меня в альбомах ну штук шесть таких...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бурется они из встречающихся вариаций на три, две и одну фазы. И вообще, там пошёл уже бардак с фазами и мощностями со стороны производителей. Ну типа Теслы - едет, но кое-как и недолго...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все перечисленные Вами потребители имеют двойную изоляцию, защитного проводника не требуют и утечки (в исправном состоянии) не создают. Если только в обнимку с ними ванну не принимать :) Не волнуйтесь.
