1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не ответили на вопрос.
    К слову сказать, про необходимость УЗО 10мА - тоже.
  2. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Добрый день! На картинке так как хочу сделать добавив 2 УЗО вместо одного, а также сейчас вместо 16А автоматов стоят 25А и на духовка 40А (провод 4.5 кв).
    Хорошо!
    Найти такое УЗО - это уже проблема.
    УЗО планируется такие
    - Schneider Electric 2P 16А 10мА
    - Schneider Electric 2P 63А 30мА AC
    Освещение в ванной светодиодное. Суммарная мощность ~100Вт.
    UPD. Если это важно весь дом разведен ВВГнгLS проводом на свет 1.5 кв, розетки 2.5 кв, духовой шкаф 4.5 кв и ввод на второй этаж 4.5 кв (это между 2-мя 32А автоматами).
    UPD 2. Два автомата по 63А стоят в коробке со счетчиком на улице. Что если в мою схему между 63А автоматами и реле напряжения добавить двухполюсной автомат на 40А? Ведь еще надо будет и реле напряжения менять на 40А, так ведь?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас не будет ни одного потребителя с электроникой?
    Таких сечений (пишите уж мм2, а не кв) у проводов не бывает. И бытовых духовок мощнее 3.7кВт тоже.
    Боюсь, что процесс затронет и Саяно-Шушенскую...
    И не вздумайте вдруг подключить розетку на 16А к автомату на 10А. Хлопó‎к, задымление, подтопление!
  4. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Обязательно будут. А в чем проблема?
    Духовой шкаф 3.3кВт
    Я думаю проблем c подключение розетки к 10А выключателю не будет...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО тпа АС не реагируют на утечку выпрямленных пульсирующих токов от электроники. На неё реагируют УЗО типа А. Но они, разумеется, дороже.
    Автомат 16А, кабель 2.5мм2.
    Проблема как всегда в том, что собрать что-то вменяемое из отдельных кубиков без понимания принципов их работы в отдельности и, главное, взаимосвязи - очень сомнительно. Хотя работать будет, пока что-нибудь не случится.
  6. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    А их вообще можно найти в моих номиналах с литерой А?
    Хочет собрать чтобы работало и сработало в нужный момент, это если провести аналогию со страховкой дома и сигнализацией. Хочу собрать привязавшись к текущей конфигурации, так как уже имею разведенную по дому электрику
  7. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Поставить на входе в дом двухполюсный автомат - хорошая идея. Непонятно только как выбран номинал.
    Реле напряжения менять не обязательно, можно оставить с запасом (если куплено).
    На вводе группы второго этажа стоит автомат 32 А, который идёт после такого же автомата, видимо на первом этаже. В случае чего могут сработать оба. На первом можно заменить на выключатель нагрузки, причём он должен быть на номинал выше.
    PS: Это мнение НЕ профи.
  8. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    @Avs7153 Нашел я УЗО тип А:
    - ABB F202 A-16/0,01 2-х полюсное тип A 16A 10mA
    - ABB F202 A-63/0,03 2-х полюсное тип A 63A 30mA
    Будет ли данная схема работоспособна?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Будет. Даже при непонятной цепочке из двух 32-амперных автоматов и чехарды на вводе.
    Перерисуйте уже.
  10. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Финальная схема
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во! Только автомат 32А на второй этаж лучше заменить на двухполюсный выключатель нагрузки на 40 или 63А. И учтите, что монтаж 10мм2.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Чем такой вариант не устраивает?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бгг... Баба Яга против! Да и автор схемы такое не осилил.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  15. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    "- Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие" :)
    А что не так, в таком включении?
