1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С моей точки зрения всё так. Баба-Яга - это не я...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего особенного. Просто оно не имеет никакого смысла.
    Но если очень хочется, кто ж запретит-то? ;)
  3. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Проходил мимо стеллажей с модулькой в магазе (в ЛМ). Мужик "грузит" менеджера: "двухфазный автомат нужен". Хотел было послушать чем дело закончится, но привлекло внимание другое - рядом, у тележки стояла "яжемать", в тележке сидел их мелкий отпрысок - дотянулся шаловливыми ручонками до модульки и уронил на пол штук 5 разом. Корпуса не сломались и ладно, не брак, кто-нить купит. :)
    УЗО, конечно хорошо, но второе УЗО зад не тянет. К тому ж и проверять их ежемесячно вряд ли кто будет.
    Кстати, интересно сколько времени у автора этой "финальной схемы" для двухэтажного домика займут танцы с бубном по поиску проблемной линии в случае срабатываний УЗО?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно, если включить УЗО ванной после общего ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Основное время обычно тратится не на ковыряние в нулевых шинках, а на попытки доказать виноватость УЗО. Причём пару месяцев - легко! https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    Рекомендую к прочтению. Правда, там шесть страниц, как минимум...
  6. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Имеем дачный каркасный дом для периодического проживания.
    2 комнаты + с/у.
    Обогрев с помощью Эл. конвекторов nobo.
    Плитка электрическая, обычная на 2 блина.
    Расширили домик в этом году, пристроив 2 комнаты и увеличив гостиную.
    Также построили беседку барбекю, в которою тоже надо вести электрику.
    В зимнее время предполагается постояное поддержание температуры +5 в гостиной и с/у с помощью отдельных конвекторов.
    Существующий щиток (фото в приложении).
    Судя по информации, которую я вычитал на форуме надо все переделывать...
    Вопросы:
    1. Нужно менять автоматы всех розеток на 16 А, а освещение на 10А?
    2. На плитку необходимо отдельно вести кабель и отдельный автомат на 25А?
    3. На розетки, от которых будут подключены конвертеры постоянно работающие в зимнее время нужно ставить автоматы 16А?
    4. Как организовать группу розетки/освещение беседки?
    5. Сто делать с существующими УЗО?
    6 20220405_154451.jpg . Общие рекомендации по организации щита.
    Спасибо!
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Рисуйте количество линий c учётом нагрузки и меняйте АВ, можно вместе со щитком :) и вводом.
    Вот альбомы уважаемого @Avs7153
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  8. bda123
    bda123
    bda123
    Ясно, так и думал что текущий щиток полное *овно.
    Буду рисовать линии с учётом нагрузок.
    Подскажите пожалуйста, а что-то можно из текущего щитка использовать в новом?
    УЗО или часть автоматов?
    УЗО я так понимаю в меня стоят правильно?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да не особо. Без схемы что-то сказать нельзя, без выделенной мощности тоже, стоит УЗО на 300мА, и УЗО на 30мА и что? По покупке АВ в текущей ситуации тоже, наверное, ни кто не подскажет. :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не видя фото внутренностей сложно определить сорт *овна. Но можно предположить.
    Оба УЗО я бы точно отправил в топку. То что на 300мА типа АС на селективное даже не тянет, смертельный ток утечки не заметит. А на 30мА АС - не заметит выпрямленный пульсирующий.
    Автоматы тоже не подарок. Выкинутые деньги на Итон, когда такой же ИЕК в два раза дешевле. И номиналами в 25А подкачали - куды их такие? Впрочем, теперь уже и Итона нет...
    В левом верхнем углу щитка - бандитские пули?
    Кстати, об *овне:
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Заземлитель есть?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять Вы со своими фантазиями...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это я ваших ещё не видел. Они вообще есть?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  15. bda123
    bda123
    bda123
    Спасибо всем! Завтра поеду на дачу. Соберу всю информацию. Зарисую схематично и напишу обобщенное сообщение.
