1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Просьба подсказать, кто из брендов комплектующих (УЗО, АВ и т. д.) не прекращал поставки в Россию в связи с текущей обстановкой?
    Сейчас в Москве собирать щит на базе какого производителя, чтобы было в наличии.
    Спасибо!
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это вряд ли.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что найдете, из того и собирайте.
    С комплектующими нынче не очень хорошо, а уж со щитами вообще весело.
    И небольшой совет - никаких предоплат, :no: только оплата по факту поставки. ;)
  4. bda123
    bda123
    bda123
    В Леруа, судя по сайту есть и УЗО и автоматы легранд
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите, реализована схема подключения нескольких светильников с управлением переключателями из двух мест. Кабеля до светильников - трехжильные, рабочий ноль и фаза подключены в соответствии схеме, третий провод НЕ подключен никуда (ни в коробке, ни в светильнике).
    При проверке выяснилось, что при подаче напряжения, при касании этого третьего провода индикаторной отверткой диод на ней светится так же как и на фазном проводе. Ноль не светится. Это какая-то неисправность?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это какая-то наводка. А почему провод РЕ не подключен?
  7. borov12
    borov12
    borov12
    Светильник не предусматривает подключение РЕ, поэтому третий провод не подключался к РЕ в коробке. Надо подключить?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да, просто подключите в коробке, если есть возможность. Пусть провод идет до потребителя. Про индикаторные отвертки на Ютюбе есть видео, рекомендую посмотреть, там много нового я узнал. А то тоже запаниковал сперва.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Заземляющий проводник защищает и "электроустановку", то есть, в данном случае, кабель от коробки до светильника на предмет утечек в силу самых разных причин. Условно, вешали что-то и случайно зацепили саморезом кабель в стене. Легонько, автоматам не хватает тока для срабатывания. Есть шанс, что утечку отработает УЗО. А если жила pe просто в воздухе болтается, то УЗО ничего и не заметит.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Надо. И наводка пропадет
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Современная "индикаторная отвертка" определяет фазу (даже на расстоянии, т. е. через изоляцию) просто потому что это фаза. Независимо от подключения земли.
  12. mini21
    mini21
    mini21
    Здравствуйте!
    В доме 220В без заземления. Делаю ремонт на кухне. Планируется к установке:
    1. Духовой шкаф 3.5кВт
    2. Посудомоечная машина 2.5кВт
    3. Газовая варочная панель 0.2кВт и Холодильник 0.1кВт
    4. Вытяжка 0.5кВт
    5. Микроволновка 1.5кВт
    6. Розетки дополнительные.
    Провел от предполагаемых мест установки до щитка отдельными кабелями ВВГнг 3*2.5 для пунктов 1 и 2, для остальных - 3*1.5.
    Посоветовали на каждую линию поставить автомат (1 - 16А, 2 - 16А, 3 - 8 - 10А). А автоматы духовки и посудомойки запитать через 1 узо 25А 30мА.
    Когда мне советовали, то не знали, что нет заземления в доме. Повторно у того же человека спросить возможности нет.
    Подключить хочу в щитке на лестничной клетке, чуть ниже счетчика, место там есть.
    Фото нынешнего щитка во вложении.
    Планируемые к подключение автоматы и УЗО во вложении.
    1. Как лучше подключить в плане схемы?
    2. Что делать с УЗО (ставить или нет в моем случае)?
    3. Куда в щитке подсоединить провода заземления?
    4. Может есть смысл поставить вместо однополюсных 2х-полюсные автоматы на приборы 1 и 2?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все розетки должны быть подключены через УЗО.
    П. С. не могу понять, зачем все фотографируют счетчики:faq:
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    магия цифр и мигающих огоньков .. :)]
  15. mini21
    mini21
    mini21
    Наверху одна фотография с поставленными сейчас в квартире автоматами и счетчиком. К ним все остальное добавляться будет.
