1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    узо ставить нужно, но вот номинальный ток у нег всего 25 ампер, а вводной автомат 40.
    на шину заземления, если таковая имеется
  2. mini21
    mini21
    mini21
    В том-то и дело, что шины заземления нет, в доме нет заземления
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Какой-то уникальный дом. Малоквартирный с воздушным вводом?
    Насколько мне известно, заземление, соответствующее современным требованиям к основной системе TN, есть на вводе во все многоквартирные дома, электрифицированные в последние 60-70 лет. Проблема в том, что до 90-х годов прошлого века в домах "с газом" заземление использовали только для общедомового оборудования и не разводили от ввода по квартирам; эту разводку массово делают сейчас при несложной реконструкции внутридомовой сети.
    Автоматы 40А на вводе в квартиры с газом намекают на то, что реконструкция внутридомовой сети была. Осталось понять, почему и где при реконструкции потерялся пятый провод от главного щита до этажного щита. Фото этажного щита можете опубликовать?
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Запрещено использование электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током.
    Следовательно вычёркиваем:
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Маловато вычеркнули. Большинство моделей из оставшегося такое же самое.
    Другое дело, что всё это как было демагогией, так и останется. Никто не откажется от использования стиралки по причине какого-то там эфемерного запрета. И правильно сделает.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как правило, с электроподжигом и обязательным заземлением. Поэтому в Питере газовщики не верят никаким изолирующим вставкам в газопровод, и требуют резиновый шланг на плиту.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А у нас они вообще запрещены, и газовщики требуют шланги из натуральной нержавейки, считая резину ненадежной.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А чего тут особо понимать? О нем просто не знают. :aga: Когда делал квартиру в хруще (после реконструкции), в соседней квартире смонтировали классическую двухпроводочку, обосновав тем, что "дом старый, земли нет". И вводной двужильный протащили. Кажется, даже не взглянув на стояки. Сунули два конца в двухполюсник — и готово :victory:
  9. mini21
    mini21
    mini21
    наверное оно и есть. только к квартире оно не подходит. автомат этот установили вместе с новыми щитками и прочими автоматами усилиями управляющей компании около года назад.
    на первом фото внизу пучок моих новых кабелей
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Реконструкции, как таковой, не было. Установка дома к типу заземления TN-C-S не приведена. Если замена дверей щитов проведена по документам как реконструкция, то кто-то понемножку поднимает с пола уголовную статью.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У нас уже второй год настаивают на замене сильфонной подводки из нержавейки на ПВХ подводку типа этой:
    Якобы сильфонная ненадёжная. Хотя лет 7 назад настойчиво требовали поставить именно её.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Просто сильфонная подводка не имеет изолирующих свойств. А вот если взять пару газовых фитингов с проставками и трубу в шкурке ПВХ, то всё будет норм.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А зачем пару-то? Одного недостаточно?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На каждом конце гофротрубы по изолирующему фитингу. Жалко, что-ли?
  15. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Добрый день.
    Покритикуйте такую схему - нарисовал то что сейчас сделано. Посоветуйте что необходимо поменять/добавить?
    Линия новая - СИП, рядом старая.
    Я подключен с новой линии. 15 кВт
    Внизу столба торчит арматура но никуда не подключена.
    Поставили новые счетчики на опорах. PEN судя по фото пропущен через счетчик
    Щит учета со старым счетчиком стоит на трубостойке.
    Хочу убрать старый счетчик меркурий 233 в щите учета и заменить два автомата на ?.
    Ввод подземный.
    Контур заземления дома сделан.
    Накидал схему во вложении.
    Заранее спасибо.
