1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 10
Схема электрики в доме. Продолжение - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Alex992, 23.04.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ничего менять не надо. Убираете один из автоматов и все. Там должен остаться один автомат на 25А.
    Пломбу можете срывать.
    В щите на фасаде автомат не нужен.
    Броню заземлять только со стороны дома.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И присоединить повторное заземление со столба, заменив шинку ГЗШ? Кабель 4*10?
  3. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Его сейчас никак не убрать, так он коммутирует подземный ввод и кабель до вводного автомата внутридомового щита.
    Да кабель 4*10.
    На что заменить шинку ГЗШ?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    Ну и повторного заземления не очень видно
    И кабель не разглядеть, АВВГ 4*10?
  5. denis5455
    denis5455
    denis5455
    На кабеле не видно маркировки, к сожалению все что я о нем знаю: алюминий, 4 жилы в броне.
    Повторное заземление сейчас в таком виде:
    Броня кабеля не зацеплена на заземляющую шину.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, собрал схему домового щита. Прошу посмотреть, прокомментировать.
    Ввод резерва (генератор) для приоритетных нагрузок, отключение линий (не всех) при уезде из дома. Вдруг что упустил?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Видел я три фазы без нуля, но чтобы улыбку без кота... да, это от души. (С)(С)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Вот он же нуль)
    Почему-то качество картинки попортилось, надписи плохо читаются(
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Один на всех, мы за ценой не постоим?
    Я думал, это север...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Добавил основных нулей. Думаете, перебор? Я уж не знаю как еще сократить :)
    Проблема только, не учел сколько это все сейчас стоит :faq:
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Броня землится со стороны источника при ТТ, и с двух сторон при TN-C-S.
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    А что - так генератор через АВР можно воткнуть?
    а то как раз тоже схему делаю - дак контроллер использовать хотел с резервированным питанием 12В
    По схеме пробежался - на АВР напрямую только одна фаза заходит, вторая фаза - через реле присутствия, а третья фаза - вообще на свою группу. Какая логика работы АВР должна быть?
    С генератора одна фаза как на две поделилась? Или вам в доме достаточно 110В будет?
    И УЗО 30мА на вводе - смелое решение
  13. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Кабель предположительно АВБбШв 4х25, по воспоминаниям монтажников, которые его подключали в доме.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну значит больше 16 и PEN можно делить. Только вот в латунную шинку зажимать не стоит, отгорит со временем.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Так а что мешает? Некоторые в розетку просто втыкают.
    Контроллер у меня тоже будет, но это отдельная история.
    Логика следующая.
    На первой фазе собраны только те нагрузки, которые не отключаются при уходе из дома. Поэтому контактором при уходе рвем только Ф2 и Ф3.
    На Ф3 собраны только те нагрузки, которые не надо резервировать генератором. Поэтому на АВР Ф3 не заводится.
    Ну а дальше на АВР четырехполюсный приходит Ф1 и N1 (если можно так назвать после разделения на УЗО) и Ф2 и N2. В случае необходимости АВР их переключает на генератор.
    Вся третья фаза тоже через реле присутствия (кстати хорошее слово, все думал как же его назвать :hello:), кроме одной нагрузки - АВ 09 - кондиционер Гостиной.
    Норм. Площадь дома маленькая, приборов (розеточных неконтролируемых) минимум.
